/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Invio telematico docfa di grandi dimensioni (oltre...
Autore Invio telematico docfa di grandi dimensioni (oltre i 16mb)
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 17:40
buongiorno a tutti,
ho redatto un Docfa di circa 700ui che una volta esportato risulta essere di 18mb circa.
ho già provveduto a pulire il più possibile le planimetrie Payet ecc ecc...ma la pratica è sempre grande. Inviando il docfa telematicamente mi viene rifiutato perché supero il limite massimo di 16mb.
la mia domanda è: c’è una procedura specifica? Va presentato allo sportello? Via PEC? Con il Postino??
grazie mille come sempre!
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 18:21
Ciao. Il problema non sta (solo) nelle planimetrie ma nella versione attuale del DOCFA che crea files molto grandi, ricordo che se ne discusse nel forum. L'invio telematico è una modalità di afflusso: la norma prevede delle deroghe che ammettono la consegna diretta all'Ufficio in casi particolari, se non sbaglio legati più all'abilitazione del tecnico che alle dimensioni del file. Ne hai parlato con l'Agenzia? Che t'hanno detto? Facci sapere (scommettiamo che ti diranno di alleggerire ulteriormente le planimetrie?).
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 19:17
Io dividerei il docfa in due o tre pratiche.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 19:32
Beh si, però dovrebbe fare altri elaborati planimetrici, rimprendere la numerazione delle uiu ecc. ecc.: un sacco di lavoro in più per un problema che non ha causato lui, in fondo. Non è che deve andare sempre a quel posto a noi, che ci perdono a prendersi il file e a lavorarlo ugualmente anche se lo ricevono da una pen-drive? Mo ci vuole il fatto dell'algoritmo e dell'intelligenza sovrumana: in questo caso a che servono, solo a complicarci la vita?
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 21:22
ho già ripulito le planimetrie facendole diventare la metà di prima ora sono circa 300kb ciascuna! Ma il problema è che il file generato non cambia dimensione e resta sempre 18mb!
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 21:23
ci ho pensato e sarebbe anche la soluzione più veloce togliere un centinaio di unità.
Ma penso che bisognerà concordarlo con l agenzia! Domani faccio una telefonata è vediamo se per Natale sono più buoni! 😂
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 21:25
sono pienamente d’accordo! Ma credimi, non vedo l’ora di levarmi questo mattone dalla scrivania! Ci ho messo un mese a farlo, quando vado a letto vedo planimetrie che volano!
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 21:34
Hai fatto un semplicissima ricerca fra la Nostra banca dati NORMATIVE E GUIDE, come questa ?
www.google.com/search?rlz=1C2NHXL_itIT71...
Cordialità
Gianni detto geoalfa
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2018 alle ore 23:53
Cordialità
scusami ma non trovo la soluzione al mio problema ed avevo fatto una ricerca preliminare, forse nonnusavo i termini giusti non so!
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2018 alle ore 07:24
Mettiamola così: vedo volare una bella fattura. Complimenti e Auguri.
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2018 alle ore 07:44
magari! Lo faccio come dipendente Di una società in House di un Comune!
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2018 alle ore 09:57
Mai una gioia! Auguri lo stesso.
P.S.: ma timbri tu o il tecnico comunale?
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2018 alle ore 10:30
Alla faccia del bicarbonato di sodio...il problema non sono i 18Mb,..secondo me,..ma i 35.000 euri...nel castelletto non c'è forse lo spazio per scrivere quella cifra... almeno che non sono esenti trattandosi di P.A.
A parte ciò non sappiamo se trattasi di Nc o variazione, se variazione potrebbe presentarlo in due tempi.. pazienza - Se è nuova, avrebbero dovuto fare mappale con diverse derivate, in modo da avere docfa separati.
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2018 alle ore 15:46
la pratica è esente in quanto proprietà Comunale.
è una nuova costruzione e non capisco cosa voglia dire fare un mappale con diverse derivate in quanto è una palazzina singola e ne consegue che il mappale sarà solamente uno con i relativi subalterni.
ho parlato con l'uff di Milano e abbiamo concordato di mandare la pratica divisa in due.
vediamo se cosi funziona
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2018 alle ore 15:56
Buon pomeriggio,.. Fare due o più lotti facendo derivare 3 particelle trattabile poi separatamente con Docfa da peso minore,.. na poi potevano sorgere problemi di sovrapposizione o incastro delle singole unità. Nuova costruzione in due parti la vedo così strutturata, con la prima si sopprime la F6 derivante dal mappale,..l'altro Docfa dovrebbe essere in variazione con collegamento unità afferenti, suppongo. Comunque speriamo funzioni,... Ci tenga aggiornati.
