/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / intestazione soggetti
Argomento: intestazione soggetti
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 10:19
Aggiungo qualche informazione che è stata richiesta e provo a fare un po' di chiarezza:
Il fabbricato è almeno del 1960, all'impianto meccanografico risulta censito come "FU D ACCERT".
Nel penultimo trasferimento nell'atto è descritto come:
"Terreno con entrostante fabbricato d'accertare all'urbano, in pessime condizioni statiche.....Riportato nel N.C.T. del comune di .... Foglio... p.lla ..., fu d'accert. Ha 00.01.75"
E fin qui tutto ok, il bene viene trasferito e volturato.
Successivamente d'ufficio per "variazione identificativi per allineamento mappe" viene censito come "EU"
Successivamente, l'ultimo trasferimento, nell'atto viene trasferito: "Terreno edificabile, con entrostante fabbricato in pessime condizioni statiche da accertare all'urbano esteso 175 mq... in catasto terreni del comune di ... con i seguenti dati: Foglio... p.lla.... HA. 00.01.75, ente urbano".
Ovviamente, anche se il notaio nella nota ha indicato "soggetto a voltura catastale" la voltura non si è fatta (E' un ente urbano).
La stessa ditta ha comprato poi un po di terreno intorno al fabbricato.
Arrivo io e faccio il mappale, mi pongo il problema ed allego al T.M. per la fusione delle due particelle l'atto d'acquisto.
Nel TM non sopprimo la p.lla EU, ma la vario.
La ditta che ho messo nella docfa è la stessa che compariva nel terreno che ho fuso all'EU:
ROSSI FRANCA 08 S Usufrutto in separazione dei beni, quota 1000/1000
BIANCHI MARIO 02 Nuda proprietà quota 1000/1000
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2008 alle ore 10:40
Resto convinto che la soluzione sia tra le due che già ho ipotizzato in precedenza e cioè:
1) ricopiare l'intestazione, pari - pari a quella del Tipo Mappale (che dovrai allegare in copia);
2) "agganciare" la Ditta da iscrivere al Catasto Urbano a quella di un immobile già agli atti.
L'inconveniente sembrerebbe infatti dipendere dalla intestazione agli atti (EU) che di fatto non permette all'Agenzia il controllo della continuità storica della Ditta.
Naturalmente dovrai consegnare il malloppo personalmente e non per via telematica.
Saluti 8)
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 13:00
Ho proceduto a fondere con tipo mappale due particelle (ente urbano) stessa ditta ma con quote espresse in modo diverso:
Credo che il problema sta nelle quote:
1/1 partcella A;
1000/1000 particella B.
Tipo mappale approvato
Prima di presentare il Docfa ho corretto con il contac center le quote.
Il docfa è stato respinto con la seguente motivazione: Intestazioni relative ai soggetti espresse non coerentemente alle normative vigenti: da verificare presso l'adt per l'allineamento delle ditte.
Come procedere?
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 13:25
1/1 partcella A;
Come procedere?
A quanto pare il Contact Center non ha provveduto ad aggiornare in maniera omogenea le due diverse porzioni: verifica la cosa e richiedi l'allineamento delle ditte (se possibile), come suggerito dalla AdT.
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 15:38
Probabilmente la correzione non deve riguardare solo le quote ma anche l'indicazione esatta del nome e cognome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita e, infine, il titolo di proprietà. Tutti questi dati devono coincidere nelle due ditte da riunire.
Se poi la ditta al terreni non coincide perchè i terreni sono stati venduti come enti urbani senza essere censiti al fabbricati, quindi senza che la voltura abbia avuto seguito, allora occorre inserire nel docfa i dati del titolo di proprietà che dimostra la legittima provenienza del bene.
Saluti disallineati. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 16:17
1/1 partcella A;
Come procedere?
Prevenire è meglio che curare,....avresti dovuto prima di presentare il mappale effettuare l'allineamento, se già eri a conoscenza del disallineamento, anche se la frase ; Credo che il problema sta nelle quote: non ci fà capire le reali divergenze nella titolarietà. Comunque da sottolineare il fatto che te l'abbiamo approvato il mappale !!! :roll:
Un piccolo consiglio, almeno che la sede dell'Adt non si trovi a 5oo km di distanza, ti conviene andare di persona con l'istanza di allineamento e se trovi l'impiegato/a in buona giornata te lo sistema in un secondo, sempre che il problema sia dovuto alla sola questione del 1/1 - 1000/1000 , che non vi sia dell'altro come dice giustamente Totonno -
saluti....1000/1000
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 18:14
Non mi sono accorto del disallineamento quote prima del tipo mappale.
Ad approvazione avvenuta ho fatto istanza tramite il contact center e dopo 10 giorni hanno eseguito la correzione richiesta.
Dopo aver fatto le visure delle due porzioni e verificato che l'intestazione della persona giuridica, il codice fiscale e la titolarità con quote coincidevano, ho presentato il docfa che mi è stato respinto con le motivazioni sopra riportate.
Certo che era meglio prevenire che curare ma ora mi trovo nella seconda condizione.
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 18:45
:roll: :roll: :roll:
Se come dici tu coincide tutto, com'è che trovano l'intoppo de: Intestazioni relative ai soggetti espresse non coerentemente alle normative vigenti:
Puoi fare una cortesia, alterando anche un pò il nome (per la privaci) puoi mandare le intestazioni e le quote precise del proprietario dei due immobili ?
saluti....coerenti !
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 19:22
Su entrambe le visure:
comune di balocchi con sede a balocchi, cf 82xxxxxxxxx*, proprietà per 1|/1
*validato dall'anagrafe tributaria
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 19:28
Aspetta..mi viene in mente che per le persone giuridiche dobbiamo necessariamente inserire in relazione il nome e cognome del legale rappresentante che firma.
Sarà mica questa mancanza???
Saluti rappresentanti. :arrow:
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 19:32
no.
Domani comunque ripresento il Docfa
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 20:20
comune di balocchi con sede a balocchi, cf 82xxxxxxxxx*, proprietà per 1[size=24]|[/size]/1
Nel paese dei balocchi non lo so ma nelle AdT dello stivale italico, il simbolo evidenziato in rosso NON dovrebbe esserci. 8)
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 20:41
Bhe allora aveva ragione Totonno, scusa e !!!!
Purtroppo la denominazione dei comuni è sempre imprecisa, possiamo trovare svariate variabili dell'intestazione.
comune di balocchi con sede balocchi
comune di balocchi ...e basta !!
P.S.: per jema, è chiaro che trattasi di errore di distrazione di dino !! Il tasto è il medesimo |
Saluti...comunali
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2012 alle ore 08:08
Saluti...comunali
Comprendo e condivido la Tua perplessità in merito al fatto che la stringa che definisce: dati anagrafici / codice fiscale / diritti ed oneri reali, sia più "articolata" per una persona giuridica (e ciò può inevitabilmente comportare discrasie, difficilmente apprezzabili); però il tasto a cui fai riferimento, ribadisco che, non dovrebbe neppure essere sfiorato. :wink:
Buona giornata
Emanuele
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2012 alle ore 08:54
Saluti...comunali
Come hai ben detto trattasi di mio errore di distrazione nella stesura del messaggio, ribadisco che le ditte coincidono.
Ho mandato il nuovo documento, vi terrò aggiornati.
