/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / intestazione BCNC
Autore intestazione BCNC
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2008 alle ore 19:13
Domandone:
se io ho ad esempio fg. 100 mapp. 200 a partita A (e quindi è un BCNC) e non ho l'ep e manco l'elenco subalterni, come faccio a sapere a chi è comune quel BCNC?
se fosse un docfa degli ultimi anni no problem d'accordo, ma se è un docfa di 20 anni fa quando non esistevano ep ed elenco sub..........
grazie a chi mi aiuterà
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2008 alle ore 19:34
Direi che l'unica soluzione è quella di risalire a tutti gli atti di acquisto degli attuali proprietari, per vedere in quali di questi è citata la comproprietà sul BCNC e in che quota...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 08:08
andiamoci piano con i termini:
intestazione mi pare una parola pesante, visto che è tutto dichiarativo (ad eccezione del caso in cui ci sia un titolo vero e proprio, come dice ale81).
Più blandamente, sempre in assenza di altra documentazione "superiore", sarà l'effettivo rapporto di correlazionalità a risponderti: una rampa di scale collega determinati sub., un cortile è necessario per talaltri sub.
Capisco che in presenza di più accessi ci sia possibilità di dubbio, ma per il solo caso che ho curato di questo tipo hanno messo l'EP allegato al rogito (ed il cerchio si chiude).
PS: quelli di 20 anni fa non erano "DocFa"; s'è capito il senso, ma calma con le parole.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 09:18
sono d'accordo con ale81, però potrei anche tirare fuori le vecchie planimetrie e vedere se tale bcnc è presente o meno nelle varie planimetrie, dato che una volta non c'era l'ep e i bcnc se comuni a tutte le unità si disegnavano in tutte le schede.
basarmi solo sul rapporto di correzionalità non mi sembra corretto anche perchè ci potrebbero essere alcuni casi in cui il dubbio permane ed il compito mio è di eliminare i vari dubbi con documentazione probante.
il titolo del post "intestazione bcnc" l'ho usato perchè pensavo che richiamasse di più l'attenzione del quesito mentre 20 anni fa avevo sette anni......
comunque grazie ragazzi del vostro aiuto
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 20:12
Se sei meno che trentenne hai tutta la mia ammirazione, dimostri tanta professionalità (e se penso che ale81 può essere dell'81...).
Ho cercato di carpirti il problema specifico, se sei dinnanzi ad una corte o cosa: se vuoi una mano...
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 22:05
Si, sono dell'81... 8)
Penso che un controllo incrociato tra gli atti di provenienza delle ditte intestatarie e una ricerca delle planimetrie presenti in archivio (annullate comprese) potrà portare al risultato cercato.
Poi, se le unità immobiliari sono poche, il gioco si fà più semplice...
A titolo informativo, quante sono le u.i.u. che usufruiscono di questo bcnc?
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2008 alle ore 19:02
ho risolto ragazzi: per sapere a chi è comune un BCNC in assenza di EP ed elenco sub (vedi accatastamenti anni 80) basta guardare nei vecchi modelli cartacei ed esattamente nel mod. 57 è indicato a che u.i. è comune quel determinato sub.
infatti questa indicazione la si trova nella circolare 2/84 al paragrafo BCC e BCNC.
quindi grazie al capo sezione del catasto di ravenna e tante grazie anche a voi ragazzuoli
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 10:59
Bene, grazie per l'informazione: mi andrò a leggere la circolare. ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 18:22
ah, i famosi "cartellini"; ecco a cosa servivano...
ed io che i mod. 57 li consultavo solo per sapere le variazioni succedutesi sugli immobili! c'è sempre da imparare, anche per i vecchietti.
buona pasqua
