/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / intercapedini e porzioni sottotetto non accessibil...
Autore intercapedini e porzioni sottotetto non accessibili
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 17:56
ciao
le intercapedini non accessibili e le porzioni di sottotetto non accessibili devono essere rappresentate sulla scheda? che cosa scrivete come destinazione?
preciso che il sottotetto ha una porzione centrale accessibile e diverse porzioni laterali non accessibili (chiusure dove l'altezza è inferiore a mt 1.60)
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 19:37
le altezze inferiori a 1,50m non sono rilevanti ai fini catastali.
comuqnue io rappresenterei sempre e comunque sia le intercapedini che il sottotetto, attribuendogli un poligono di colore 7 se non vado errato.
ciao
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 20:26
tutto quello che non è accessibile, non è nemmeno censibile, a che pro lo fai?
solo per appesantire la banca dati? o per mera rappresentazione grafica?
che è comunque superflua in questo caso come nel caso degli spessori delle linee.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 10:09
...purtroppo siamo in Italia e le cose non tornano mai, ma in teoria al piano terra la somma delle superfici Docfa dovrebbe corrispondere alla superficie Pregeo del mappale !
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2007 alle ore 10:54
parte del sottoteto è comunicante (io intendevo quello)
comunque ho anche censito parte di intercapedini con altezze inferiori a 1,50 indicandoli con il colore 7 (indicato nella procedura docfa con "superfici di ambienti non classificabili tra i precedenti casi e non rilevanti ai fini catastali del calcolo delle superfici"
nel paragrafo sotto della guida docfa continua co:
si precisa che tutti i vani sprovvisti di accesso (intercapedini, camere d'ariua, cavedi ...) sono considerati volumi tecnici e pertanto non vanno considerati al fine del calcolo delle superfici.
... è implicito che vadano arppresentati e individuati con il poligono 7
ciao
Dioptra
