/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / installazione docfa3.0
Autore installazione docfa3.0
peritoedile84
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 14:53
salve...io sono principiante e non so come insallare docfa 3.0 sul mio computer...ho scaricato tutto dal sito dell'agenzia del territorio..da quale disk parto???aiutatemi grazie
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 15:49
I files che hai scaricato li devi decomprimere nelle rispettive cartelle.
Ovviamente si parte con il setup.exe contenuto nel primo disco.
bye
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 15:52
Crea una cartella d'appoggio sul desktop nella quale estrai tutti i file che scarichi dal sito dell'AdT. Poi installi in disk1 e mano a mano che te li chiede vai a pescate i vari file disk... sempre dalla stessa cartella.
Una volta eseguita l'installazione devi andare a caricare le tariffe della provincia nella quale operi, lo stradario, ecc...
Vanno inserite nella cartella: C/PROGRAMMI/DOCFA/CLASSA (ovviamente ci metti il file scompattato)
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 16:17
dato che devi cominciare, scarica sicuramente l'ultima versione integrale cioè DocFa 3.00.5 dal sito
www.agenziaterritorio.it/software/docfa/...
insieme a tutti gli archivi.
per le istruzioni segui pedissequamente quelle già descritte dall'AdT.
