/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Installazione docfa
Autore Installazione docfa
pulino
02 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 17:41
Buonasera,
volevo sapere se il nuovo aggiornamento del docfa e' da istallare sopra alla vecchia, quindi un vero e proprio aggiornamento oppure merita fare una nuova installazione? Tutti gli archivi rimango oppure viene perso tutto?
Grazie a chiunque mi risponda
mario1955
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 18:59
"pulino" ha scritto:
Buonasera,
Io ho installato il nuovo DOCFA sopra quello precedente eseguendo il file come Amministratore. Tutto èandato bene. Io ho sistema operativo Windows 7.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2016 alle ore 08:32
personalmente preferisco una installazione pulita, perchè anche se tramite la numerazione della release sembra un semplice aggiornamento nella realtà per le pratiche redatte con la 2 una volta ricoperta dalla 3 in caso di apertura del documento cliccando il semplice controllo formale verrebbero individuati degli errori (vedasi ad esempio il valore da indicare per gli ascensori o le informazioni degli impianti per le categorie speciali). pur vero che si possono esportare i documenti senza modificarli ma verrebbero poi accettati dal sistema essendo redatti con la 2 ma esportati dalla 3 con il formato pdf/a e quindi riconosciuti come tali ? questa è una risposta che gli sperimentatori e i "convegnisti" potrebbero fornirci visto che hanno potuto toccar con mano in anticipo rispetto a noi comuni mortali.se avete pratiche in corso cercate di accelerarne la presentazione e l'approvazione prima del pesce di aprile. poi sarà diverso e come tale preferisco installazione separate
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2016 alle ore 09:26
Luciano,
ti quoto, perchè sei un attento e preparato collega che da anni sa anticipare i problemi!
Problemi che, chi programma questi sw, che alla fin fine non sono altro che un enorme rompicapo per noi che siamo costretti ad usarli, nemmeno si sognano quanti e quali sono in realtà!
salutoni
pulino
02 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2016 alle ore 18:37
Come si fa a fare un istallazione pulita senza dover togliere le vecchie istallazioni?
Io adesso ho una cartella catasto con dentro già due versioni del docfa, (docfa 3 e docfa 4)
se faccio una istallazione nuova con una directory docfa 4.00.3 poi il programma funziona o mi da problemi?
grandemau
01 Novembre 2016 alle ore 11:40
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2016 alle ore 11:57
Salve non riesco ad installare Docfa4.00.3 con windows 10 pro al momento del file eseguibile mi dice che non ho i permessi per installare su C: e non mi fa andare più avanti. Ho provato a cambiare directory ma dopo l'installazione, che sembra andare a buon fine, cliccando sull'icona non mi apre il programma con un errore 114 e tanti altri codici. Qualcuno mi può aiutare? grazie.
grandemau
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2016 alle ore 18:21
Jalex
21 Giugno 2020 alle ore 12:26
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2020 alle ore 17:20
Ho lo stesso problema, per caso sai dirmi come risolverlo? Grazie
