inserimento tetto non praticabile come BCNC |
ICD
19 Aprile 2019 alle ore 20:23
Ciao a tutti, sto redigendo un DOCFA e mi trovo in una situazione mai affrontata e quindi vorrei togliermi il dubbio sorto a riguardo. Parliamo di un DOCFA a seguito di frazionamento di autorimessa in box singoli (allego planimetria semplificata) L'autorimessa ha un proprio tetto piano non praticabile, che non è mai stato accatastato. Tale tetto non aveva collegamenti con la sottostante autorimessa mentre ora è stata realizzata una scala per uscita di sicurezza con una passerella metallica sul tetto che porta ad altra scala di sicurezza e quindi a luogo sicuro esterno (vedi planimetria). Ora non so se accatastare tutto il tetto ( come BCNC , dato che bene comune a tutti i box in quanto vi è il percorso verso uscita di sicurezza, ed il resto rimane tetto non praticabile e non accessibile) e quindi in questo caso dovrò inserire un elaborato planimetrico, che essendo un BCNC non si può mettere se non insieme a quelli per la dimostrazione dei subalterni e particelle, è corretto? oppure non indicare nulla e lasciare indicate solo le nuove scale al piano autorimessa (BCNC) e basta, magari con una tratteggiata della passerella... Clicca sull'immagine per vederla intera
Ampliamento del bcnc sottostante. Saluti
ICD
"totonno" ha scritto: Ampliamento del bcnc sottostante. Saluti si ok ma graficamente ? mi pare piu semplice in bcnc separato solo tetto...
La passerella deve essere accatastata come B.C.N.C. a piano primo e/o terra (a seconda del piano in cui si trovano i garage) e con tutta probabilità puoi ampliare il B.C.N.C. esistente come ingresso ai locali garage (dico con tutta probabilità perché sarai tu a verificare se chi ha diritto all'ingresso comune dei garage, di sicuro censito con un sub specifico, sia lo stesso che abbia i medesimi diritti per accedere alla passerella). Circa se accatastare solo la passerella o anche i terrazzi non praticabili adiacenti, se ho ben capito detta passerella, ricadente sul terrazzo dei garage, dovrebbe avere delle delimitazioni ai suoi estremi (parapetti ovverro ringhiere, ecc.) per cui dovrai solo accatastare l'ingombro della passerella (a linea continua, non sono previste le linee tratteggiate nell'elaborato planimetrico). Infatti ai sensi delle normative catastali per tutto quello che non è praticabile non vi è obbligo di accatastare (parlo di soffitte, terrazze, ecc. non praticabili). Circa l'elaborato planimetrico quanto meno devi riportare in grafica tutto quanto già risulta, nell'intero condominio, ai piani dove ricadono il garage e la passerella, con le aggiunte del caso, in quanto la norma prevede che le variazioni possano riguardare la sostituzione delle sole pagine variate di E.P. Io generalmente ripresento tutto l'elaborato ma vi è da dire che non mi sono mai capitati casi di grossi complessi immobiliari aventi moltissimi subalterni. Buona Pasqua.
ICD
"EALFIN" ha scritto: La passerella deve essere accatastata come B.C.N.C. a piano primo e/o terra (a seconda del piano in cui si trovano i garage) e con tutta probabilità puoi ampliare il B.C.N.C. esistente come ingresso ai locali garage (dico con tutta probabilità perché sarai tu a verificare se chi ha diritto all'ingresso comune dei garage, di sicuro censito con un sub specifico, sia lo stesso che abbia i medesimi diritti per accedere alla passerella). Circa se accatastare solo la passerella o anche i terrazzi non praticabili adiacenti, se ho ben capito detta passerella, ricadente sul terrazzo dei garage, dovrebbe avere delle delimitazioni ai suoi estremi (parapetti ovverro ringhiere, ecc.) per cui dovrai solo accatastare l'ingombro della passerella (a linea continua, non sono previste le linee tratteggiate nell'elaborato planimetrico). Infatti ai sensi delle normative catastali per tutto quello che non è praticabile non vi è obbligo di accatastare (parlo di soffitte, terrazze, ecc. non praticabili). Circa l'elaborato planimetrico quanto meno devi riportare in grafica tutto quanto già risulta, nell'intero condominio, ai piani dove ricadono il garage e la passerella, con le aggiunte del caso, in quanto la norma prevede che le variazioni possano riguardare la sostituzione delle sole pagine variate di E.P. Io generalmente ripresento tutto l'elaborato ma vi è da dire che non mi sono mai capitati casi di grossi complessi immobiliari aventi moltissimi subalterni. Buona Pasqua. Grazie del chiarimento : pertanto secondo te la grafica che ho messo nell' esempio sarebbe ok ?basta solo aggiungere le sagome degli edifici intorno ?
ICD
Allego grafica semplificata d'esempio con l'individuazione di due BCNC, uno la passerella del tetto incluse le scale, il secondo BCNC la corsia di manovra. Clicca sull'immagine per vederla intera
curiosa la passerella che collega i due ingressi, in pratica è un corridoio nel quale esci da una rampa di scale per rientrare nell'autorimessa dalla parte opposta. Ma una via di uscita che porta in una area scoperta esterna dove è ? La rampa condominiale ? Saluti
ICD
"totonno" ha scritto: curiosa la passerella che collega i due ingressi, in pratica è un corridoio nel quale esci da una rampa di scale per rientrare nell'autorimessa dalla parte opposta. Ma una via di uscita che porta in una area scoperta esterna dove è ? La rampa condominiale ? Saluti ESATTO, e' una planimetria semplificata, c'è una porta separata verso l'esterno dopo la scala che da sulla rampa.
Ultimi documenti
