/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / inserimento nuovo ascensore
Argomento: inserimento nuovo ascensore
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 17:40
"bioffa69" ha scritto:
...ho riletto adesso il tuo primo post, dici che l'ascensore insiste su corte comune, il che significa che devi anche fare il tm prima di fare le schede, o lo consideri superfluo?
Ho preso in considerazione anche quello, ma non l'ho ritenuto necessario in quanto struttura temporanea non in muratura.
Inoltre l'istallazione dello stesso è stata preceduta da regolare concessione edilizia dove viene definitoquanto vi ho illustrato
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 17:43
"SIMBA4" ha scritto:
quoto tutti gli interventi di bioffa69, ed in merito al suo ultimo aggiungo che secondo il diritto di accessione quel ascensore, salvo diversa disposizione legale di atto pubblico o sentenza, è di proprietà di tutto il condominio.
Forse vordcienpion vuole usare la procedura di far inserire la riserva 1 per accatastare quel ascensore?
E' comunque una procedura che può portare a delle problematiche future.
In una causa civile probabilmente può essere considerato comune a tutti, ma non ne sono nemmeno sicuro più di tanto.
Io ho capito la vostra razio, che è quella di sostenere, a ragione, che quanto insiste su corte comune è di proprietà comune (salvo diverso titolo legale), ma tralasciate il fatto che, seppur edificato su corte comune, esiste dapprima un'autorizzazione condominiale che ne riconosce l'uso esclusivo, e a rafforzare il tutto anche regolare concessione edilizia rilasciata dal comune.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:01
La pratica edlizia è sempre salvo diritto di terzi, e poi qui parliamo di catasto.
Il catasto non è probatorio ma noi di fatto lavoriamo come lo fosse, se la tua pratica passa come la vuoi fare è semplicemente sbagliata, perchè la corte comune , con tutto ciò che di fatto vi è realizzato sopra, passa di proprietà tutte le volte che una scheda, degli altri condomini, è oggetto di atto.
Non riesco a capire cosa ci vedi di così complicato, è così da sempre, e aggiungo che dal 2010, deve esistere corrispondenza fra realtà e stato di fatto.
La procedura per avere le cose a posto, la si avrebbe dovuta fare primadi costruire l'ascensore, e sarebbe consistita in:
1 identificare catastalmente la porzione dove insiste l'ascensore, per cui crei un'area urbana, intestata a tutti gli aventi diritto come da delibera condominiale, di conseguenza stralciare la corte comune a tutte le uiu che l'avevano rappresentata in planimetria.
2 Andare da un notaio, dove , per quello che hai detto cedevano il diritto di superficie al tuo cliente
3 Voltura catastale.
4 TM edificazione su detto bene.
5 variazione planimetria.
La delibera condominiale indica solo la volontà di procedere come deciso, poi però si deve procedere.
Le proprietà cambiano solo con un atto notarile o con sentenza, non certo per delibera dell'assemblea, mi stupisce che tu non lo sappia.
Dopo chiaramente sei libero di sbagliare come vuoi, mi sembra però che siamo in parecchi a dirti che non stai facendo la cosa giusta.
p.s. per curiosità, le firme del tipo mappale, a chi le fai fare solo al tuo cliente? la tua Agenzia accetta come passaggio di prop. la delibera condominiale?
Verifica, ma direi che uso esclusivo non significa proprietà esclusiva.
Ci sono condomini dove gli appartamenti del PT e P1 non partecipano alla costruzione dell'ascensore nel vano scala ne alle spese di manutenzione, ma questo non li priva della proprietà. I proprietari degli appartamenti interno 1, 2, 3, 4, 5, 6 non cedono nessuna quota di proprietà su porzione del vano scala, semplicemente permettono agli altri di usare quello spazio.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:07
Sbalordito!!!
A volte si perdono dei clienti perchè il preventivo al privato risulta caro, il privato conosce un altro tecnico che costa meno, se trovano te ci credo, salti il tm (obbligatorio e un ascensore , vedi tu), salti l'identificazione della porzione, niente atto, tu fai solo la scheda........complimenti.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:14
Sbalordito!!!
se perdi tanti clienti, fatti qualche domanda.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:23
Ti ho appena spiegato, se ci sono colleghi che non conoscono le procedure e se ne fregano degli atti notarili, pensando che se passa la scheda è passata la proprietà e palese che i professionisti non siano concorrenziali, te l'ho scritto sopra.
Se poi non capisci l'evidenza problemi tuoi, di sicuro i nodi vengono sempre al pettine, ed allora intervengono quei professionisti che sanno cosa fare.
Ti ho spiegato che ho appena sistemato una pratica per un pianerottolo cambiato , come fai tu, senza atto ma cosi sulla scheda che poi è stata oggetto di atto, tutto da rifare e perciò rifatto e atto ricognitivo.
Questi clienti non torneranno mai più dal tecnico precedente, ......devo spiegarti il perchè?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:25
Io ancora non capisco perchè ti ostini a non capire che non farò e tantomeno voglio fare nessun passaggio di proprietà.
E'un'impianto che, dopodomani potrei smontare, quindi un'opera temporanea, che però ritengo debba essere rappresentata anche perchè da essa entro direttamente dentro l'appartamento
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:42
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:43
ma tu ti vuoi inventare le regole??
qualsiasi cosa un domani si può smontare o demolire allora?
qualcuno gli vuole spiegare che l'atto di divisione (che tu hai detto che devi fare) è un atto notarile?
perchè sembra che l'atto di divisione non sia un passaggio di proprieta!!! PAURA!!!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:44
Qualcuno spieghi a bioffa che nel mio caso con l'atto di divisione "divido" tra proprietà gia presenti, non passo la proprietà a terzi non presenti in visura.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:50
Vord. Bioffa vuol dire che non puoi inserire in planimetria un ascensore che non è di proprietà del tuo cliente, anche se lo ha costruito lui, se questo non è stato oggetto di un qualche atto notarile.
Persino l'usucapione non funzionerebbe essendoci la delibera che acconsente la costruzione.
Poi siccome sembra che ormai hai deciso per questa procedura nonostante nessuno sia intervenuto a confortarti, penso che la seguirai comunque e vabbè, più di questo non ti si poteva dire.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 18:51
Ciao Samsung,
ho capito cosa vuol dire Bioffa, ma io ho ben dettagliato il tutto in relazione.
Capisco che a livello di normativa non è corretto, ma comunque il mio è un caso un pò particolare
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 19:03
Ciao Samsung,
Ciao vord......., tu hai presentato a noi un quesito e ti è stato risposto in vari modi tutti concordanti, dopo di chè penso che sei maggiorenne e vaccinato/a (ho messo la a non sapendo se sei uomo o donna) e puoi decidere come meglio credi.
Però questo tuo intervento sopra mi suggerisce che sei ben consapevole di come hai compreso le nostre risposte, in gamba e fai come meglio credi.
Ciao, Stefano detto simba.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 19:21
Se sai che non è corretto perchè farlo.
Notavo ora che la nuova versione docfa 4.03 obbliga a segnalare la presenza di ascensore (non obbliga il montacarichi - giustamente). Lo puoi fare anche senza variare la planimetria.
Non comporta modifiche di rendita per gli altri se non utilizzano l'ascensore. Quindi non c'è nessun ostacolo sensato ad operare correttamente.
