/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Inserimento annotazione Ufficio-lettera circ.prot....
Autore Inserimento annotazione Ufficio-lettera circ.prot.n.15232/02
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 09:31
Mi sorge un dubbio atroce in forte contrasto con un interpretazione dell'Ufficio che nega l'apposizione dell'annotazione di cui in seguito.........
Secondo la lettera circolare prot. n.15232 del 21/02/02, l'Ufficio con variazione d'ufficio interna è tenuto ad apporre nel campo "ANNOTAZIONI" la seguente dizione?:
classamento e rendita proposti (D.M. 701/94) ;di immobile: porzione di uiu unita di fatto con foglio x p.lla zzz sub.y rendita attribuita alla porzione di uiu ai fini fiscali
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 16:37
...l'Ufficio di Brescia, nella giornata in cui viene approvato il docfa, provvede ad inserire in banca dati l'annotazione da te citata.
Anche perche' altrimenti come si fa a capire che si tratta di un'unica unita' imm., solo richiedendo le plani?
...ciao CESKO.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 18:53
Ciao CESKO
Il tuo post mi ha fatto ricordare di una mia pratica fatta come porzioni di U.I.U. e sono andato a vedere se in visura compariva l'annotazione; hai ragione non c'è nulla.
Ma il bello è che ho scoperto che alla porzione più grande (5 vani) gli è stato modificato il classamento proposto (A3 di 1°) elevandolo ad a3 di 2° mentre alla porzione più piccola (1 vano) gli è e stato confermato.
Quindi una stessa unità di fatto presenta due classi diverse!!!
Se avessero inserito l'annotazione sicuramente ciò non sarebbe accaduto.
saluti, gaetano
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 19:05
per esperienza personale su agenzia firenze sono stato costretto a richiedere l'introduzione dell'annotazione tramite segnalazione al contact-centre.
saluti,
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 19:17
Ciao CESKO
saluti, gaetano
scommetto che si tratta dell'AdT di SALERNO....... :lol:
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 19:41
CESKO ha scritto:
[quote]scommetto che si tratta dell'AdT di SALERNO....... [/quote]
Facile a indovinare!
Sono un geometra provinciale, mica nazionale. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 19:55
Sono un geometra provinciale, mica nazionale. :wink:[/quote]
NO PERCHè IL TUO STESSO PROBLEMA L'HO AVUTO ANCHE IO SU SALERNO
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 08:45
Sarebbe interessante sapere se oltre all'adt di Brescia, ci sono altre adt che inseriscono questo tipo di annotazione.
Comuque l'annotazione avrebbe una grande importanza anche ai fini ICI, si eviterebbero inutili discussioni e/o perdite di tempo con il comune per dimostrare che due unità costituiscono, in effetti, una sola abitazione.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 08:57
Come Brescia anche l'AdT di Napoli la inserisce dopo aver registrato la pratica.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 10:47
saluti.
Si, anche a Treviso le inseriscono.
Ciao Roberto
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 10:54
saluti.
Anche a Verona subito dopo la presentazione della pratica o al massimo nel pomeriggio inseriscono l'annotazione delle porzioni di u.i.u.
geo65geo
09 Luglio 2014 alle ore 09:39
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2014 alle ore 09:50
mi spieghi i passaggi da eseguire con il contact center..per inserire nelle annotazioni (in visura) la dicitura "porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di foglio xx part xx sub xx. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2014 alle ore 09:59
dal servizio Contact Center devi utilizzare come richiesta di variazione "Assegnazione Rendita Catastale". L'ufficio provvederà all'inserimento dell'annotazione.
