/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Indicazione Piani Planimetria ed Elaborato Plan
Autore Indicazione Piani Planimetria ed Elaborato Plan
Proreal
03 Febbraio 2020 alle ore 10:43
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2025 alle ore 09:17
Buongiorno, ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla che mi possa aiutare.
Spiego il mio dilemma:
Devo variare un vecchio DOCFA degli anni 90, consiste in una grande villa con depandance annessa ( 2 unità immobiliari) ma della stessa proprietà.
Mi trovo in difficoltà a capire come indicare i piani sia nell'elaborato planimetrico(non presente agli atti) sia nelle planimetrie, cerco di spiegare il fabbricato:
L'accesso alla depandance è diretto dall'area cortiliva, quello della villa è a +70cm, la depandance a una scala interna di 8 gradini che da sul reparto notte + 1,50, non è a coprire il piano dell'ingresso ma copre i garage anchessi al piano terra, la villa presenta una scala interna con 5 gradini che danno sul reparto notte alla stessa altezza del reparto notte della depandance, a sua volta la scala della depandance che da sul reparto notte ha una scala a chioccola che porta ad una camera sopra alle stanze nell'ingresso ( normalmente lo chiamerei Piano Primo), la villa ha un'altra scala che dal piano d'ingresso porta tramite scala "normale" al piano superiore dove c'è una camera che ha più o meno la stessa quota della camera della depandace accessibili dalla scala a chiocciola, la camera sopra della villa ha un rialzo di 7 gradini dove c'è il letto e un bagno, a sua volta la camera sopra della depandance ha il continuo della scala a chioccola che porta ad un bagno e ripostiglio che sono alla stessa altezza del rialzo della camera della villa...
Seguendo le linee guida mi verrebbe che questa villa a 4 piani fuori terra
Come posso indicare catastalmente i piani?
Spero di essere stato più chiaro possibile.
Grazie milla
 1 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2025 alle ore 11:35
Grazie milla
Vedasi pagina n. 22 (schema), ISTRUZIONI OPERATIVE - 1° febbraio 2016 - Modifiche apportate alla procedura Docfa Versione 4.00.3
www.geototus.altervista.org/normativa/20...
