Indicazione piani |
marcom
18 Maggio 2007
ciao a tutti!!!mi hanno sospeso un docfa per nuova costruzione per "errata indicazione dei piani".Ho ricontrollato la pratica e i piani sono giusti...ovvero fabbricato composto da Piano terra piano primo e piano secondo, i quali da me sono stati indicati con "t-2".I piani fuori terra sono quindi tre. E' un vecchio fabbricato rurale che ha due lati in aderenza con altre costruzioni e un lato coperto da terra per un h= 1.30 circa. In tempi recendi a questa quota è stato realizzato un wc che praticamente si trova a metà tra il pt e il p1 al quale si accede dal pianerottolo intermedio delle scale interne. io l'ho rappresentato al piano primo, potrebbe essere questo il problema?Considerazione: il sistema sister funziona molto bene ma quando i tecnici sospendono le pratiche sono veramente dei tirchioni nell'esplicare le motivazioni.grazie a tutti
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"marcom" ha scritto: ciao a tutti!!!mi hanno sospeso un docfa per nuova costruzione per "errata indicazione dei piani".Ho ricontrollato la pratica e i piani sono giusti...ovvero fabbricato composto da Piano terra piano primo e piano secondo, i quali da me sono stati indicati con "t-2".I piani fuori terra sono quindi tre. E' un vecchio fabbricato rurale che ha due lati in aderenza con altre costruzioni e un lato coperto da terra per un h= 1.30 circa. In tempi recendi a questa quota è stato realizzato un wc che praticamente si trova a metà tra il pt e il p1 al quale si accede dal pianerottolo intermedio delle scale interne. io l'ho rappresentato al piano primo, potrebbe essere questo il problema?Considerazione: il sistema sister funziona molto bene ma quando i tecnici sospendono le pratiche sono veramente dei tirchioni nell'esplicare le motivazioni.grazie a tutti Devi indicare T-1-2. T-2 significa Terra e secondo
marcom
18 Maggio 2007
Riporto pari pari da guida docfa:"Piano: sono tre campi di cui almeno uno e' obbligatorio; ogni campo ammette solo i seguenti valori: o un numero o la sola lettera T (piano terra) o la S (piano seminterrato) seguita da un numero, oppure qualora si vogliano inserire piu' piani su ciascun campo, si dovra' digitare il piano iniziale ed il piano finale separati da un trattino ("-")." Devo indicare per assurdo 7 piani come faccio visto che gli spazi nel docfa sono solo 3?
ma scusa il primo piano l'hai perso per strada....? :lol: :lol: motivo più che valido per la non accettazione e/o la sospensione! come innanzi detto deve essere indicato: T (per il piano terra fino ad un altezza di circa 90 cm dal suolo) 1 (dai 90 cm dal suolo in su) 2 (piano successivo al primo)
pacificog
08 Agosto 2006
C.S.Lorenzo(Salerno)
Secondo le istruzioni DOCFA credo che MARCOM abbia ragione. Anche io ho fatto sempre così e non mi hanno mai sospeso nulla. (Salerno) Dalla guida DOCFA :"qualora si vogliano inserire piu' piani su ciascun campo, si dovra' digitare il piano iniziale ed il piano finale separati da un trattino ("-"). "
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
ma che oscenità! estrapolo dalla Help in linea: Piano: sono tre campi di cui almeno uno e' obbligatorio; ogni campo ammette solo i seguenti valori: o un numero o la sola lettera T (piano terra) o la S (piano seminterrato) seguita da un numero, oppure qualora si vogliano inserire piu' piani su ciascun campo, si dovra' digitare il piano iniziale ed il piano finale separati da un trattino ("-"). vuole dire che i campi sono 3, e i piani si possono indicare O un per campo, o due separati da trattino, quando vuoi usare una, due max tre campi a disposizione; quando devi fare sette piani, come detto prima, o più, ne tralascerai i "penultimi" a favore dell'ultimo, per chiarezza "di arrivo". Non trasformiamo un limite tecnico della procedura in una mendace regola di condotta: i piani finché si può vengono dati T-1-2-3-4... e non a salto della cavallina. Eddai, no?! Buona Pasqua
Ultime guide
