/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Indicazione parcheggi scoperti nell'elaborato plan...
Autore Indicazione parcheggi scoperti nell'elaborato planimetrico
gigilupo
13 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 21:36
Amici del forum volevo chiedervi un aiuto.
Ho fatto abbastanza docfa ma e' la prima volta che devo costituire dei posti auto scoperti accatastati come c/6. La mia domanda e' come vanno rappresentati nell'elaborato planimetrico due posti auto scoperti contigui? Con linea continua nel perimetro esterno ( di tutti i parcheggi )e la divisione interna con il tratteggio ( tra un parcheggio e l'altro ) indicado all'interno p.a.s. ( posto auto scoperto )con il relativo sub.????
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 01:01
No, attento.....non confondere le aree urbane (cat. F) con i posti auto scoperti (cat. C).
Per ogni posto auto devi fare una planimetria, dove andrai a indicare il perimetro, i mappali circonstanti e la dicitura Posto Auto Scoperto.
bye
gigilupo
13 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 17:16
Si io in effetti ho fatto le planimetrie ma non sapervo bene come indicarle nell'elaborato planimetrico. Questi sub. vanno tratteggiati, indicati con linea continua o altro???
silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 18:21
ciao nell'elaborato planimetrico la dividente tra i posti auto scoperti va' in linea continua.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 18:38
Ecco un esempio di elaborato planimetrico con posti auto esterni
(dal 47 al 60)
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 20:15
a me la linea interna tra un posto auto e l'altro me l'han fatta togliere.
ho lasciato solo il contorno esterno (verso il bcnc o il confine mappale per intenderci) un po' come si fa per gli appartamenti sullo stesso piano.
A.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 20:54
Anch'io indicherei il contorno a linea continua e niente dividente tra uno a l'altro posto auto (come gli appartamenti).
bye
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 21:19
ma se nell'elaborato planimetrico togliamo la linea tra un posto auto e l'altro come si fa poi per localizzarlo?
l'elaborato planimetrico deve essere una schematizzazione dell'insieme delle unità all'interno dellaquale ogni sub deve essere localizzato rispetto agli altri, quindi non per fare il cocciuto ma la linea tra un posto auto e l'altro serve altrimenti l'insieme non è chiaro.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2007 alle ore 07:43
chiedo ad Ambrosi Gianluca:
visto che hai complato un bell' EP, perchè indichi i mappali da 1111 a 1113 ? non li avevi fusi con TM? ed inoltre perchè indichi le scale, l'ascensore ed i simoli della rampa? son sono elementi che in una scala molto piccola 1:500(?) in fase di stampa rendono l'immagine un pò pasticciona! non sarebbe meglio indicare solo il numero del sub e la freccia che indica la direzione?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2007 alle ore 07:52
i mappali interi erano aree urbane di risulta che poi dovevano essere ritrattate , invece scale e rampe alla mia Adt ce le fanno sempre mettere.
Ma perchè da voi scale e rampe non si indicano?
pensa da noi anche quelle esclusive di scale si indicano nell'ep.
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2007 alle ore 08:07
non si indicano, come non si indicano gli spessori delle linee, solo perchè sta scritto nelle indicazioni sull'uso di docfa, per non appesantire proprio il file.
tutto qui.
del resto l'EP serve solo per indicare esattamente la posizione dell'UIU e non per fare un trattato di grafica.
all'AdT serve esclusivamente chiarezza e per essere più chiari possibili, i fronzoli non servono.
buona giornata e cordialità
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2007 alle ore 08:12
OK
Buono a sapersi come sempre
STONEX
