Indicare le comunioni dei BCNC |
tesbag
16 Maggio 2017 alle ore 10:07
Buongiorno a tutti. Sto presentando un DOCFA per costituzione di BCNC. L'EP non è mai stato presentato, quindi non era presente neanche l'elenco subalterni, che ho compilato. Me lo hanno respinto con la seguente motivazione: "Omessa descrizione del/i subalterno/i (Elenco subalterni): per i BCNC oltre la descrizione vanno indicate le comunioni pag 43 vademecum" Non so dove e in che forma indicare le comunioni dei BCNC, ho cercato molto sia sul forum che in altre fonti, ma senza trovare alcuna risposta. Grazie per l'aiuto
maxium1
24 Giugno 2010
barcellona pozzo di gotto
Credo che intende a quali sub. e comune il B.C.N.C ovvero vano scala e ascensore comune ai sub. 3-4-5 oppure comune a tutti i sub etc... Saluti
tesbag
"maxium1" ha scritto: Credo che intende a quali sub. e comune il B.C.N.C ovvero vano scala e ascensore comune ai sub. 3-4-5 oppure comune a tutti i sub etc... Saluti Grazie maxium. Concordo con il "COSA" scrivere, ma non so "COME e DOVE". Mi spiego (e allege immagine a riguardo): - COME: va bene la formula o "COMUNE SUB 1,2,3" oppure "COMUNE A TUTTI I SUB" - DOVE: lo scrivo all'interno della "descrizione" del subalterno in elenco sub o in "note relative al documento e relazione tecnica" Clicca sull'immagine per vederla intera
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
devi scriverlo nell'elenco subalterni. Solitamente io scrivo ad esempio " corte, bcnc ai sub 1,2,3" Buon lavoro
maxium1
24 Giugno 2010
Concordo con Mauro devi scriverlo nell'elenco subalterni invece nelle note relative al documento e relazione tecnica devi far capire esattamente perchè stai presentando il docfa. Inoltre non farti fregare soldi dal sistema perche per il BCNC non si pagano i 50 euri. Saluti Massimo
tesbag
Ultimi argomenti
