/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Incongruenza dati catastali
Autore Incongruenza dati catastali
Giuls98
24 Settembre 2023 alle ore 14:01
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2025 alle ore 16:05
Buongiorno, nel caso in cui ci sia un'incongruenza tra i dati catastali di foglio e mappale riportati in visura e quelli riportati negli identificativi catastali della planimetria, è possibile chiedere la rettifica dei dati riportati nella planimetria tramite un'istanza?
Ringrazio in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2025 alle ore 16:27
no, vale sempre la banca dati, e dalla visura storica, vedi quando sono cambiati, di fatto è corretto così, fino a quando ci sarà una variazione su quell'uiu.
In ogni caso, non potrebbero, non riescono a modificarli, come per variazione toponomastica, fatta con istanza, si aggiorna la visura, che è quella che vale, non la plani allegata.
Giuls98
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2025 alle ore 16:50
Ma il fatto che siano riportati nella planimetria degli identificativi errati costituisce un problema grave? Di fatto sarebbe opportuno presentare una nuova variazione e quindi pagare nuovamente i diritti? Purtroppo l'errore è nato da una svista e nel momento in cui ho corretto i dati dell'unità variata mi è sfuggito il dover effettuare l'aggiornamento della planimetria già precedentemente caricata..
 1 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2025 alle ore 16:56
ah, pensavo fossero cambiati per collegamento ai terreni, per cui all'urbano sulla scheda vedevi appunto quelli dell'urbano, anche se adesso allineati.
Allora penso che devi rifare la pratica e pagare i diritti.
STONEX
