Incongruenza dati catastali |
Giuls98
24 Settembre 2023 alle ore 14:01
Buongiorno, nel caso in cui ci sia un'incongruenza tra i dati catastali di foglio e mappale riportati in visura e quelli riportati negli identificativi catastali della planimetria, è possibile chiedere la rettifica dei dati riportati nella planimetria tramite un'istanza? Ringrazio in anticipo.
no, vale sempre la banca dati, e dalla visura storica, vedi quando sono cambiati, di fatto è corretto così, fino a quando ci sarà una variazione su quell'uiu. In ogni caso, non potrebbero, non riescono a modificarli, come per variazione toponomastica, fatta con istanza, si aggiorna la visura, che è quella che vale, non la plani allegata. Saluti
Giuls98
Ma il fatto che siano riportati nella planimetria degli identificativi errati costituisce un problema grave? Di fatto sarebbe opportuno presentare una nuova variazione e quindi pagare nuovamente i diritti? Purtroppo l'errore è nato da una svista e nel momento in cui ho corretto i dati dell'unità variata mi è sfuggito il dover effettuare l'aggiornamento della planimetria già precedentemente caricata..
ah, pensavo fossero cambiati per collegamento ai terreni, per cui all'urbano sulla scheda vedevi appunto quelli dell'urbano, anche se adesso allineati. Allora penso che devi rifare la pratica e pagare i diritti. Saluti
Ultime FAQ
