/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / importazione file dc3
Autore importazione file dc3
antonellopuggioni
25 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 16:02
non sono mai riuscito a importare un file docfa *.dc3 elaborato su un altro pc da altri colleghi sul mio pc, ho provato anche viceversa a importare un file elaborato da me su altri pc e ugualmente non ci sono riuscito. qualcuno mi sa dire se è una operazione possibile da fare e se si dove sbaglio
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 16:30
Magari è una variazione e al momento dell'importazione sei su "tipo di documento: Accatastamento" (anziché variazione). O viceversa.
Seleziona la tipologia giusta.
Alex63
03 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 17:52
Il file docfa.DC3 è un file compresso, devi prima scompattarlo e poi puoi importarlo
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 17:58
:roll: :oops: 8) :?: :idea:
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 18:26
eh?
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 19:56
e il micropalo? :lol:
antonellopuggioni
25 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 20:00
cosa intendi per scompattarlo mi sai dire come si fa e con quale programma si scompatta, ti ringrazio comunque per l'informazione
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 20:32
vuol dire aprirlo con un RAR o uno ZIP in una cartella semplice (c:prova), cosicché almeno aggiri il problema delle "planimetrie non importate".
antonellopuggioni
25 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2010 alle ore 11:43
l'ho fatto e mi ha creat una serie di file con estensioni 001, dat e att, ora come faccio a importarlo in docfa
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2010 alle ore 12:15
Premesso che è stranissimo che il tuo docfa non importi i file esportati, comunque posso assicurarti che docfa4 importa anche i pdf che crea (oltre ovviamente ai dc3).
Comuque per importare un file dalla schermata principale di docfa o premi l'apposita icona "importa" o dal menu file->importa si apre una schermata che ti chiede se è una variazione o un accatastamento. I file NCV sono variazioni i file NCA sono accatastamenti.
Ti suggerisco di posizionare il tuo file dc3 direttamente sotto c: (posizioni diverse potrebbero creare problemi per via di percorsi troppo lunghi), anche se con docfa4 mi pare che anche dal desktop vada bene.
Il file dc3 non è altro che una cartella zip rinominata. Rinominandola, appunto, si possono vedere tutta una serie di file al suo interno, anche se oggi può essere utile solo per importare un elenco immobili creato su un'altro lavoro.
Attenzione che docfa4 importa solo dc3 o pdf.
Prova come descritto sopra e facci sapere
Ciao Nicolas
antonellopuggioni
25 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2010 alle ore 15:21
Ciao Nicolas
Carissimo nicolas ti ringrazio per la risposta ma aimè purtroppo non riesco proprio a importare ne i file dc3 ne i pdf creati da altri colleghi, presumo poi che importando solo il file pdf non sia possibile importare anche le piante, dico presumo in quanto non sono mai riuscito a farlo. quando cerco di importare un file mi compare la clessidra di windows e mi si blocca il sistema che posso riavviare solo chiudendo il programma docfa. è possibile che magari non mi importi i file in quanto la posizione di archivio (es. NCA003.DC3 o NCV003.DC3 quindi la posizione 003 di nuova costruzione o variazione) sia impegnata da altro lavoro?
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2010 alle ore 15:32
Ti confermo che dal pdf si reimportano anche le planimetrie.
Al tuo dubbio sulla numerazione dei file, mi pare si stato risolto il problema che avveniva con docfa 3, che era limitato, però, eventualmente alle sole planimetrie.
Domanda:
Riesci a reimportare un file creato dal tuo docfa?
Ciao Nicolas
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2010 alle ore 15:35
Voglio inoltre precisare che docfa funziona su windows7 a patto di installarlo direttamente in c: (e non come di default in c:programmi).
Hai provato a disinstallare e reinstallare?
Ciao Nicolas
antonellopuggioni
25 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2010 alle ore 09:23
Ciao Nicolas
il sistema operativo che utilizzo è windows xp ho provato a disintallare e riinstallare il programma mettendolo direttamente sotto COCFA4 ma non riesco sempre a importare, mi si blocca sempre con la clessidra in esecuzione puoi suggerirmi qualche altra soluzione
Ti ringrazio antonello
