/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Immobili graffati docfa
Autore Immobili graffati docfa
giuliostra34
23 Settembre 2016 alle ore 15:56
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 08:44
Buongiorno a tutti, ripropongo qui
un mio cliente ha realizzato un nuovo balcone e necessitava dell'aggiornamento delle planimetrie catastali. Ho fatto con causale ampliamento sopprimendo la vecchia unità e realizzandone una nuova.
Solo che mi è stato bocciato per "Numero degli identificativi in atti diverso da quello presente sul documento" stupidamente mi era sfuggito dalla visura che ci sono graffati altri 3 immobili con identificativo diverso (cambia il mappale) ma che hanno sempre la stessa planimetria.
Come faccio ad inserirli nel mio docfa? Devo sopprimerne 4 e crearne 4 nuovi? O aggiungo solo gli identificativi nel quadro U sia per la soppressione che per la costruzione?
Grazie in anticipo
Giulio
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 10:43
se fai soppressione devi sopprimerne 4 e costituirne 4 nuovi, ovviamente tutti graffati.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 11:20
ovviamente il mappale dove hai il balcone cambierai il numero di subalterno mentre gli altri graffati li lasci cosi come sono.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 11:29
non può funzionare in questo modo, la procedura lato ufficio respinge la pratica in automatico, se io sopprimo un sub. non posso ricostituirlo pari pari, ma deve cambiare il sub. (il primo disponibile).
Se invece vario, allora si può fare, ma il proponente il quesito specifica che deve sopprimere.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 11:32
Errato simba.
Vecchia unita
100 sub 1, graffato a 200,300 e 400
nuova unità
100 sub 2, graffato a 200,300 e 400.
is possible.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 11:38
Errato simba.
Vecchia unita
nuova unità
is possible.
bhe questa è una graffatura tipica e semplice, cioè con numeri graffati ed interi (privi di sub.), ma la u.i. graffata potrebbe anche essere diversa.
Non so se anche con la u.i. che hai indicato la procedura funzioni? dovrei fare una prova con l'invio di una pratica.
Per me non funziona
Attendiamo qualche precedente d'invio.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 12:30
ho scritto cosi perchè ne ho la prova. Ma non parlo solo di una prova recente che risale a circa un mese fa, parlo anche di pratiche vecchie, 2007, 2009 , 2011.
Ma il procedimento ha anche una sua logica.
Lunità 100 sub 1 graffata al mappale 200 ha un identificativo diverso dal mappale 100 sub 2 graffato al mappale 200. In oltre per una rapida consultazione storica senza l'uso delle planimetrie si evince che il mappale 100 sub 1 ha subito modifiche mentre il 200 è rimasto invariato (almeno dimensionalmente parlando)
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 16:14
se hai la prova provata, come asserisci, allora hai ragione tu.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2017 alle ore 21:02
Io descrivo in appresso solo quello che ho sempre fatto e che mai nessuno mi ha contestato. Se devo variare ad esempio la particella 100 sub 2 graffata alla particella 200 sub 2 costituisco sempre la particella (sempre ad esempio) 100 sub 3 graffata alla particella 200 sub 3. In sostanza vario i sub di entrambe le particelle graffate.
Il mio ragionamento parte dal fatto che se, per un determinato tipo di variazione è obbligatorio variare il subalterno ai sensi delle vigenti disposizioni catastali, non vedo perchè debbo variare solo il subalterno della prima particella.
In pratica qual'è la norma che mi permette di variare solo il subalterno della prima particella graffata ad altre particelle e/o relativi sub quindi qual'è la norma che mi permette di conservare il subalterno delle altre particelle graffate alla prima?
Fino a che una disposizione ben precisa non mi obblighi di dover (per forza) variare solo il sub della prima particella e non il sub della seconda (o anche della terza, o della quarta come già almeno una volta mi è capitato), continuerò a fare sempre quello che ho sempre fatto.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2017 alle ore 08:30
Non è una questione di Norma, quella è la stessa, è una questione di forma
a parte che forse sono stato troppo generico, mea culpa
Il fatto che tu non veda il motivo probabilmente perchè hai trattato solo casi tipo:
caso 1= unico appartamento , sconfinamento su altro mappale = anchio li vario entrambi
a mè invece che sono capitati i casi più strani di questo mondo, per un esempio credo simile a quello del nostro collega sopra, (mi corregga se sbaglio)
caso 2 = appartamento con accessori e altri corpi esterni graffari su altri mappali = è quello che intendevo io.
E in questo caso sono io a chiederti, se vario solo l'appartamento perchè fare intendere in visura storicha che ho variato anche il resto?
caso 3 = azienda con vari corpi di fabbrica = stessa cosa.
Bisogna ragionare a 360 gradi.
Elastin, visto che la norma te lo permette, continua pure a fare come hai sempre fatto
giuliostra34
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2017 alle ore 17:13
Grazie a tutti,
ho rovato ad inviarlo facendo così:
ho soppresso l'immobile di partenza con gli altri graffati e creato uno nuovo con immobili graffati aggiornati
Immobile Vecchio: mapp 100 sub 1 - graffati mapp 200 sub1, mapp 300 sub 1, mapp 400 sub 1
Immobile Nuovo: mapp 100 sub 2 - graffati mapp 200 sub2, mapp 300 sub2, mapp 400 sub2
Appena il catasto mi risponde vi faccio sapere
giuliostra34
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2017 alle ore 09:20
Salve a tutti, l'ho mandato come sopra ed è stato accettato
grazie a tutti per l'auito
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2017 alle ore 17:16
avevi dei dubbi?
