ironman
12 Maggio 2008
Credo che tu stia parlando di DOCFA, quindi, salva il file in formato bmp in bianco/nero 200 dpi e riprova.
grel2
07 Giugno 2009
si sto parlando di docfa ho provato con bmap ma dice che il file non ha i bit per pixel è incompatibile col modello :?
"grel2" ha scritto: si sto parlando di docfa ho provato con bmap ma dice che il file non ha i bit per pixel è incompatibile col modello :? scansione e caricamento da docfa quando scannerizzi devi usare - risoluzione a 200 - formato bianco/nero a che ti serve il formato BMAP??? 8O 8O questa è la prassi
grel2
07 Giugno 2009
"CESKO" ha scritto: "grel2" ha scritto: si sto parlando di docfa ho provato con bmap ma dice che il file non ha i bit per pixel è incompatibile col modello :? scansione e caricamento da docfa quando scannerizzi devi usare - risoluzione a 200 - formato bianco/nero a che ti serve il formato BMAP??? 8O 8O questa è la prassi a volte devo modificare un'immagine quindi utilizzo paint.net e salvo l'immagine in tif a risoluzione 200 e in b e n ma l'errore che mi dà docfa è sempre IMAGE IS LOCKED
ma è logico....... col docfa devi eseguire il comando SCANSIONE e basta...... forse ti confondi con Pregeo il cui salvataggio va fatto in PNG
grel2
07 Giugno 2009
"CESKO" ha scritto: ma è logico....... col docfa devi eseguire il comando SCANSIONE e basta...... forse ti confondi con Pregeo il cui salvataggio va fatto in PNG no ti sbagli tu, docfa permette anche l'inserimento di planimetrie, cliccando su sfoglia ripeto: quando edito le planimetrie con paint.net o paint di win poi caricandole in docfa mi dice image is locked
fuego
24 Maggio 2008
"grel2" ha scritto: "CESKO" ha scritto: ma è logico....... col docfa devi eseguire il comando SCANSIONE e basta...... forse ti confondi con Pregeo il cui salvataggio va fatto in PNG no ti sbagli tu, docfa permette anche l'inserimento di planimetrie, cliccando su sfoglia ripeto: quando edito le planimetrie con paint.net o paint di win poi caricandole in docfa mi dice image is locked Effettivamente puoi anche importare l'immagine, ma se non è del formato che docfa "digerisce", non c'è verso di importarlo. Ammesso che il formato sia corretto, l'errore che riferisci mi era capitato anni fa, ed era causato dal fatto che avevo l'immagine aperta in paint quando cercavo di fare l'importazione in docfa. Chiuso il paint l'immagine veniva importata correttamente. Ad ogni modo ti consiglio di importare direttamente il file dwg (in formato autocad 2000): è più pratico e veloce. Ciao
grel2
07 Giugno 2009
autocad non lo uso, utilizzo immagini come spiegato prima le immagini le salvo in tf in 200 dpi e in b e n ho anche provato a salvare in bmp jpeg ma l'errore persiste :( cos'altro potrei provare?
fuego
24 Maggio 2008
Cambia software di elaborazione delle immagini.
grel2
07 Giugno 2009
"fuego" ha scritto: Cambia software di elaborazione delle immagini. che suggerisci?
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
"grel2" ha scritto: autocad non lo uso, utilizzo immagini come spiegato prima le immagini le salvo in tf in 200 dpi e in b e n ho anche provato a salvare in bmp jpeg ma l'errore persiste :( cos'altro potrei provare? ok 200 dpi e B/N ma devi salvare in tif compressione G4FAX, credo che paint non lo faccia ma devi usare PSP o PhotoShop, ti consiglio anche questo FastStone Image Viewer che è freeware.
usa autocad......... risolverai il problema
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
"CESKO" ha scritto: usa autocad......... risolverai il problema Di problemi ne risolverai mille e + di mille Poligoni fatti al volo senza impazzire con la penosa grafica di DOCFA. Passaggio ultraveloce tra disegni architettonici e planimetrie docfa (basta eliminare arredi, quote ed adattare i testi). Zeru problemi...Zeru perdite di tempo...Zeru complicazioni. Se non usi autocad va bene qualunque altro programma che possa salvare in DXF vers. R12 (questo per essere strasicuro di non perdere i poligoni disegnati). Saluti
ellebi
28 Agosto 2007
mi trovo nella stessa situazione e ho provato sia Paint che Photoshop che faststone ma non ho risolto il problema; mi trovavo egregiamente con Imaging di Kodak che veniva fornito con Win2000 e ora purtroppo non più con XP ; - ridatemi il mio Imaging - Come avete risolto il problema? Non sempre si può usare autocad perchè a volte non sono disponibili i files dwg o altri vettoriali per cui bisogna utilizzare i vecchi cari lucidi.
