/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Il Vano Buio e/o l'archivio sono vani accessori pe...
Autore Il Vano Buio e/o l'archivio sono vani accessori per l'u.i.u?
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2009 alle ore 18:26
Salve dovrei fare un cambio di destinazione d'uso da C/3 ad A/10, adesso mi ritrovo un vano sottostante all'ufficio competamente buio che si accede da una scala a botola, questo vano viene utilizzato come archivio, adesso ho visto che con la nuova circolare 4 del 2009 Docfa vanno indicati i vani buii, e nel fare il calcolo delle superfici come devo indicare il vano buio, accessorio oppure vano principale?, e se indico contemporaneamente il vano buio e l'archivio nello stesso locale come devo conteggiarla la superficie, come accessoria oppure principale?
grazie per l'attenzione
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 15:45
Visto che nessuno a risposto credo che nessuno lo sappia, mentre io ho presentato la pratica e vi aiuto dicendo che il vano buio nelle categoria A/10 va retinato come vano principale e nn come vano accessorio.
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 16:25
...be un po' presuntuoso da parte tua pensare che a nessuno lo sappia....
diciamo che forse a volte le domande sono talmente elementari....che forse e' meglio ci arrivassi da solo....la prossima volta procederai sicuro...
comunque esistono degli elenchi di tipologie di poligoni....e per il tuo caso e' scritto....Poligono A ......... Accessorio diretto: ingr,corridoi,disimpegno, ripost, bagni,wc (direttamente comunicanti, anche se con scala interna), vani privi di luce diretta, ...............
...comunque grazie per averci fatto sapere com'e' andata. ciao.
arch.pilati
Silvia
01 Marzo 2013 alle ore 14:57
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2022 alle ore 14:12
Ciao, ma che consistenza hanno questi locali nel calcolo vani? un classico locale archivio all'interno di un ufficio che consistenza ha?
