/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Il num dei vani è automatico??
Autore Il num dei vani è automatico??
davidefg
09 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 10:07
Salve a tutti, volevo chiedervi solamente un sciocchezza..perdonate un neo geom.. quando descrivo singolarmente ogni sub nel modello D (cioè quando uno alla volta descrivo la costituzione e qundi fgl, p.lla, sub, indirizzo e num civ.,...) nella descrizione in basso mi viene richiesta la zona cens.,la categoria, la classe, il num. dei vani o la superf., quando nel caso di un A/10 mi viene richiesto il num dei vani, lì devo inserirci qualche cosa o funzione come il classamento, cioè in automatico?? e nel caso di un C/03 anzicchè il numero dei vani, lì mi domanda la superf. in mq, come mi comporto qui, vale come per il num dei vani e per il classamento, in automatico??
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 11:03
Devi inserire il tuo calcolo, poi il programma ti darà il classamento automatico, che puoi accettare oppure confermi il proposto.
ciao
davidefg
09 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 12:23
ok, ma c'è una quache circolare o testo specifico in cui si riesce a trarre qualche notizia per riuscire a calcolare con esattezza il numero dei vani??? ho provato a cercare nel docfario ma non ho trovato alcuna notizia specifica in merito.
comunque grazie
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 12:52
circolari non credo che ce ne siano.
Si fa riferimento (ancora) al regio decreto del 39 se non sbaglio...
per ogni categoria e classe ci dovrebbe essere la metratura minima e massima dei vani, le eccedenze vanno calcolate in vani o frazione di vano!
kina
22 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2007 alle ore 17:52
Si...niente di preciso...anche perchè a volte seguendo le indicazioni che si sanno sul calcolo della consistenza non è poi quello che il programma da in automatico(es. se si ha un soggiorno di mq 30 il programma non lo considera come 1 singolo vano....ma la cosa è un po' soggettiva :roll: )
A me in uno degli ultimi docfa avevo fra i vari appartamenti uno composto da una unica stanza di circa 35 mq e a divisione fra una ipotetica zona giorno ed una zona notte,un disimpegno(non antibagno dat che sprovvisto di sanitari)ed un bagno. In Comune è stato presentato come un così detto "monolocale".Nella consistenza proposta io avevo messo 1,5 vani,immaginando che cmq il programma avrebbe storto il naso...così ha fatto,dandomi in automatico 2,5 vani.Ho così deciso di seguire le sue indicazioni,dato che non mi implicava un importante aumento della rendita.
Cmq per il calcolo della consistenza della categoria A cambia molto da comune a comune.
Scusate se mi sono allargata...era per spiegare... :lol: :wink:
Ciao a tutti
ps:guarda un po' qui...è semplice ma non so se ti può essre d'aiuto...
www.calcoloici.it/TestiRP/CalcoloRendita...
mpbalsamo
09 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2007 alle ore 23:57
grazie lo stesso! ciao
STONEX
