/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / HO UN PROBLEMA CON UNA VARIAZIONE. AIUTATEMI E' UR...
Autore HO UN PROBLEMA CON UNA VARIAZIONE. AIUTATEMI E' URGENTE XFAV
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2007 alle ore 12:14
UN GEOMETRA, CHE IO HO INCARICATO A FARE UNA VARIAZIONE, MI HA PRESENTATO LA PROCEDURA DI VARIAZIONE DOCFA SBAGLIANDOMI LA PLANIMETRIA DEL SOTTOTETTO, INFATTI NEL PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) MI HA MESSO NEL LOCALE LA DICITURA RIPOSTIGLIO. PRESENTANDO L’AGIBILITA’ IL COMUNE MI RIFIUTA LA DICITURA RIPOSTIGLIO NEL PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) E MI RICHIEDE DI ELIMINARE TALE DICITURA. COME POSSO FARE PER CORREGGERE LA PLANIMETRIA DEL PIANO SECONDO (SOTTOTETTO) ELIMINANDO LA DICITURA RIPOSTIGLIO? DEVO PRESENTARE UNA NUOVA VARIAZIONE? SE SI CHE CAUSALE DEVO METTERE? E NELLA DATA DI REALIZZAZIONE CHE DATA CI METTO… QUELLA DELLA FINE LAVORI? :cry:
GRAZIE…..
:cry:
abg
22 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2007 alle ore 14:27
credo che sia senz'altro necessaria la presentazione di una variazione con la nuova planimetria (che NON riporterà la dicitura "ripostiglio")
per la causale : VARIAZIONE PER ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
per la data di decorrenza: quella già indicata nella variazione precedente
ho cercato la soluzione sulla guida operativa docfa vigente qui a torino
spero sia accettata anche presso il "tuo" catasto
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2007 alle ore 15:15
concordo con abg
caso analogo l'unica soluzione è stata ripresentare variazione (e buttare 50€).
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2007 alle ore 20:05
Mi spiace, ma NON sono allineato con gli interventi precedenti.
1) la causale indicata non si adatta assolutamente al caso indicato;
2) l'esperto e solerte responsabile delll'Ufficio Comunale, deve solamente accertare che sia presentata la denuncia catastale (qualora necessaria), tralasciando ogni personale interpretazione sulla rappresentazione delle schede;
3) il certificato di agibilità (DPR 380/2001) attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, oltre che naturalmente la conformità all'ultimo progetto approvato (P.d.C) o depositato (D.I.A.E.);
4) qualcuno ancora confonde la normativa catastale con quella urbanistica: il SOTTOTETTO qualora mantenga le dimensioni e le altezze previste nel progetto depositato, può tranquillamente essere indicato come RIPOSTIGLIO.
Nessuno ci guadagna o rimette !
Saluti 8)
