/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / HO UN DUBBIO
Autore HO UN DUBBIO
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2007 alle ore 17:43
PERCHE' A VOLTE NELLE VARIAZIONI SERVE L'ELENCO DEI SUBALTERNI MENTRE ALTRE VOLTE NON SERVE? .... GRAZIE :o
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2007 alle ore 18:37
l'elenco dei subalterni serve quando c'è l'elaborato planimetrico.
ciao
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 10:34
Concordo con GIACOMO76....ma mica solo nelle variazioni anche nelle nuove costruzioni!!!
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 15:11
Se hai più subalterni devi presentare l'eleborato planimetrico e quindi devi anche andare ad aggiornare "l'elenco subalterni nel docfa". Tra l'altro bisogna prestare un attimo di attenzione se tra i sub ci sono BCNC, inquanto, oltre a cliccare su aggiorna, bisognerebbe anche 2 volte sul BCNC in modo che si apra la scheramta di modifica e indicare qui a quali sub è comune quel subalterno e indicare anche di cosa si tratta (ad esempio scrivere - comune ai sub. 5 - 6 - Scala e passaggio corte). Proprio la settimana scorsa mi è stata respinta una pratica inquanto non avevo fatto questi passaggi nel BCNC.....
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 08:25
Ciao a tutti, m'intrometto: l'esistenza dell'elaborato planimetrico è possibile capirla facendo un elenco immobili da Geoweb o Visura? O si deve per forza andare in Catasto per sapere se esiste?
Grazie mille, Marta
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 12:04
No, che io sappia devi andare in Catasto!
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 13:00
Purtroppo nè la visura nè un elenco subalterni ti dicono se esiste un EP. Ergo...devi andare presso gli uffici della tua AdT. Ciao
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 14:03
Come temevo ....
Grazie mille!!!
Marta
