il tuo problema non è solo bino come dice anonimo padovano, ma trino:
1.) che significa " ho due mappali confinanti al CT: il 687 e il 282. al CEU il 687 è una area urbana (bcc) e il 282 presenta sei subalterni".?
forse volevi dire che nella mappa del CT sono rappresentate due particelle 282 e 687 regolarmente accatastate al NCEU, l'una (282) fabbricato di due piani con sei subalterni di cui il 282/3 è un bcnc agli altri cinque e l'altra (687) è area urbana?
2.) che intendi con: "Il fabbricato divide i mappali 687 e 282"? forse la parte edificata della 282 è posta fra la corte comune 282/3 e l'area urbana 687? - qui rileggi l'intervento di anonimo padovano e fanne buon uso esprime sinteticamente l'essenza del catasto-
3.) non ci dici se tutto è di proprietà della stessa ditta.
quindi, se tutte le uiu sono di proprietà della stessa ditta, non devi far altro che redigere il TM per sopprimere la 687 e fonderla alla 282, dopodichè redigerai le pratiche docfa necessarie per i tuoi accorpamenti al NCEU, ivi compreso la modifica dell'EP.
se invece c'è una pluralità di proprietari, la cosa è un pochino più complessa e dovresti essere molto più chiaro nella esposizione della reale consistenza.
come vedi e come ho sempre ripetuto, fino alla noia, i quesiti vanno esposti il più chiaramente possibile e con proprità di linguaggio, come si addice ad un tecnico, senza abbreviazioni, che spesso inducono a suggerimenti del tutto incorretti.
con molta cordialità
