/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / graffare f/1 su una particella ad A/2 su altra par...
Autore graffare f/1 su una particella ad A/2 su altra particella
stefypachi
23 Ottobre 2017 alle ore 12:58
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2019 alle ore 16:09
Buongiorno,
come da titolo devo graffare un'area urbana sulla particella 100 all'abitazione su particella 200 entrambe dello stesso proprietario. quale è la procedura giusta da seguire?
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2019 alle ore 16:55
Trattasi di fusione.
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2019 alle ore 20:26
Bisogna vedere cosa intendi per procedura.
Se parliamo di quale dovrà essere la procedura da un punto di vista degli identificativi catastali devi costituire:
particella 100 sub XX
graffata alla
particella 200 sub YY
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2019 alle ore 08:08
graffata alla
esatto. quindi nel docfa nel quadro B la causale di presentazione sarebbe fusione e per quanto riguarda le unità immobiliari in variazione metto 1 e derivate 1?
e ne quadro U in tipo di operazione metto variata con gli identificativi dell'abitazione con graffata l'area urbana?
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2019 alle ore 08:25
Scusa ma prova a scrivere su un foglio gli identificativi delle tue uiu, e ragionaci sopra, come è possibile procedre ad una fusione variando un'uiu?
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2019 alle ore 08:37
ok vediamo se riesco a spiegarmi.
I due subalterni sono su due particelle diverse ma confinanti. Il primo sub è un A e il secondo sub è un F/1 a "servizio" del primo. dovrei graffare il secondo sub al primo. mi è stato detto di fare un docfa per FUSIONE, abbiate pazineza ho ancora fatto docfa con questa causale ma mai di due subalterni su particelle diverse.
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2019 alle ore 08:57
La fusione rimane sempre fusione, significa che due unità, ripeto due unità, diventano un'unica unità.
Che i mappali siano uguali o diversi non cambia la procedura, solamente l'unità costituita, ripeto , costituita, sarà identificata con entrambi i mappali.
Per cui scrivi , la tua situazione di partenza, le operazioni che fai con DOCFA e l'identificativo della tua uiu di arrivo, scrivile anche con identificativi inventati, se capisci quello che stai facendo, non lo dimentichi più.
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2019 alle ore 09:01
Va bene. provo a scrivere quello che penso di fare:
docfa per fusione: nel quadro B unità in costituzione 1 e in soppressione 2
nel quadro U metto le due schede con le due unità soppresse A/3 e F/1
e faccio la scheda dell'unità costituita con un nuovo sub per l?A/3 con graffata la F/1 sempre identificata con un nuovo sub.
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2019 alle ore 09:50
ok e poi in unità derivate indichi in a destinazione ordinaria 1.
OK ognuna nel suo quadro U, prima ne sopprimi una in un quadro U, poi l'altra nel quadro U successivo.
Si, nel terzo quadro U, Costituisci la tua nuova unità, che sarà identificata dai due mappali, ognuno con il primo sub. libero.
Faccio un esempio
S 100 (intero o subalternato, per esempio sub.5-ABITAZIONE-)
S 200 (faccio finta che quest'ultimo sia intero, per cui inserisci solo la particella -AREA URBANA)
C 100 sub.6, (è il primo sub. libero)
graffato al 200 sub.1 (visto che prima ho ipotizzato la particella intera, adesso attribuisci il primo sub. libero , per cui 1)
stefypachi
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2019 alle ore 09:54
Faccio un esempio
perfetto grazie !
