/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Giardino villino A/7
Autore Giardino villino A/7
Padme
14 Febbraio 2019 alle ore 00:34
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2019 alle ore 18:40
Salve, devo fare una variazione di un villino A/7. Al piano terra mi trovo con un locale di sgombero che ha un accesso indipendente ma sempre dal giardino del villino. L'AdT mi ha chiesto di creare un subalterno a parte per tale locale a piano terra secondo la circolare 2E/2016. Il mio dubbio è: il giardino dal quale si accede sia all'abitazione (posta al primo piano) che al locale di sgomberomi pare di capire che deve essere attribuito all'abitazione, ai sensi della circolare. Però come indico in planimetria l'accesso al piano terra a questo punto?
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2019 alle ore 21:11
La richiesta di aiuto non è completa o è poco chiara.
Primo che significa "a piano terra mi trovo con un locale di sgombero....?"
Se il locale di sgombero esiste già non sei tenuto a dargli un sub diverso, se è un locale ex novo devi attenerti a quanto dettato dalla Circolare 2E/2016.
L'attribuzione di una corte esclusiva all'abitazione è prevista come obbligo solo nei casi di denuncia di nuova costruzione e per le situazioni previste dalla Circolare suddetta.
Nel tuo caso credo che la corte sia già esclusiva dell'abitazione, a meno che nel lotto esiste altra unità in più (esempio garage) e che quindi l'area a giardino potrebbe essere censita come B.C.N.C. e/o mai censita.
Che significa "come indico in planimetria l'accesso al piano terra?"
Cosa intendi per accesso?
La freccia di direzione in corrispondenza della porta di accesso e/o altro?
