Giardino a uso esclusivo: non segno nulla, vero? |
recoba
04 Febbraio 2008
Sulla pratica docfa non si segna nel sul planimetrico ne sulla planimetria del subatelterno l'eventuale porzione di giardino comune adibita ad uso esclusivo, vero? L'indicazione avviene solo sull'atto notarile di compravendita, esatto?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"recoba" ha scritto: Sulla pratica docfa non si segna nel sul planimetrico ne sulla planimetria del subatelterno l'eventuale porzione di giardino comune adibita ad uso esclusivo, vero? L'indicazione avviene solo sull'atto notarile di compravendita, esatto? Se è una parte comune la identifichi sull'elaborato planimetrico. Se invece è una parte ad uso esclusivo (o meglio "di proprietà") la identifichi sulla planimetria dell'unità immobiliare (se è una piccola porzione la puoi fare anche senza fare TF al terreni). ciao
recoba
04 Febbraio 2008
Ok< allora sull elaborato planimetrico metto di dicitura @Giardino ad uso eslusivo@ Non metto invece sulla panimetria della u.i.u ma devo farme menzione nella relazione tecnica che la porzione di gairdino viene data in uso esclusvio al sub x? se si come lo identifico il giardino? grazie!
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
MA PERCHE' COMPLICARSI LA VITA ..... NON LO E' GIA' ABBASTANZA ... QUOTO IN PIENO negrialb. PER IL RESTO, QUINDI PER ASSEGNARLO "AD USO ESCLUSIVO" (PROPRIETA') CI PENSERA' UN ATTO NOTARILE. CIAO
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Se il giardino è di proprietà lo identifichi nella planimetria dell'UIU SUB ZZ ci scrivi "GIARDINO DI PROPRIETA' MAPP. AAA SUB XX" e basta. Nell'EP dirai che quella porzione di giardino appartiene al sub XX. Nell'elenco sub indicherai che il sub XX è un'area urbana di mq YY e che è graffato al sub ZZ che nè ha i diritti esclusivi. In relazione puoi mettere quello che vuoi, ma non è necessario. La dicitura "AD USO ESCLUSIVO" io l'ho sostituita da tempo con la dicitura "DI PROPRIETA'" in quanto, anni e anni fa, un notaio pignolo (di Abbiategrasso), mi ha fatto rifare la planimetria di un appartamento, correggendo la dicitura, presente nel giardino, da "ad uso esclusivo" a "di proprietà" in quanto (giustamente se vogliamo dirla tutta) diceva che nell'atto non venivano venduti dei beni in USO ma in PROPRIETA'. Dopo aver lottato, sostenendo che la differenza era comunque minima, ho dovuto ripresentare la planimetria. Quindi consiglio di evitare l'uso di "AD USO ESCLUSIVO" nell'identificare i giardini esclusivi. ciao
bettycurtis74
31 Luglio 2007
"negrialb" ha scritto: La dicitura "AD USO ESCLUSIVO" io l'ho sostituita da tempo con la dicitura "DI PROPRIETA'" in quanto, anni e anni fa, un notaio pignolo (di Abbiategrasso), mi ha fatto rifare la planimetria di un appartamento, correggendo la dicitura, presente nel giardino, da "ad uso esclusivo" a "di proprietà" in quanto (giustamente se vogliamo dirla tutta) diceva che nell'atto non venivano venduti dei beni in USO ma in PROPRIETA'. ciao a volte però mi è capitato che il condominio abbia bisogno di mantenere la proprietà del giardino (condotte od impianti interrati, servitu' od altro...), escludendo quindi la cessione della stessa al privato. pertanto, se il giardino è SOLO in uso esclusivo, nella planimetria catastale non lo riporto per nulla, lasciandolo come area verde bcnc a chi di dovere, in compenso lo inserisco nelle planimetrie di regolamento di condominio, che ovviamente ne ''regola'' l'uso esclusivo mantenendo la proprietà condominiale. nell'atto notarile non si fara' riferimento al giardino, ma si citera' la conoscenza ed accettazione del regolamento condominiale.
recoba
04 Febbraio 2008
Grazie delle risposte, ma forse non mi sono spiegato bene: io intendo dire che la porzione del giardino NON è di PROPRIETA'; il giardino è comune a tutto il condominio, però una porzione è ad uso esclusivo perpetuo. Non posso mettere di proprietà (la domanda la faccio perchè sto facendo la fusione di 2 appartamenti di cui uno ha questo uso esclusivo, e dato che stavo disegnando l'elaborato planimetrico del piano che sto variando mi sono trovato con questa eccezione che non avevo mai affrontato.) Comunque, credo che bettycurtis74 abbia inteso cosa intendevo dire; l'uo esclusivo è già riportato sia sul regolamento di condominio che di conseguenza sull'atto notarile di compravendita. A questo punto nel docfa non è necessario che riporti nulla; semplice area verde BCNC e stop. Vero?
Ultime guide
