Situazione: Un appartamento esistente correttamente censito (p.lla 10, sub.10) Un giardino da fondere all'appartamento (p.lla 20)
Il giardino è passato Ente urbano con un tipo mappale, ma non è stato accatastato al Catasto fabbricati.
Opzioni: A) fare un primo docfa per Nuova costruzione e creare una area urbana per il giardino p.lla 20 fare un secondo docfa causale fusione (graffando i due immobili) creando la nuova unità (appartamento + giardino) 1) S p.lla 10 sub.10 2) S p.lla 20 3) C p.lla 10 sub. 500 p.lla 20 sub.500
B) fare un unico docfa in variazione causale ampliamento:
1) S p.lla 10 sub.10 2) C p.lla 10 sub.500 p.lla 20
La mia paura è che con la seconda opzione (docfa per variazione) la particella 20 non sia mai stata creata in precedeza e che quindi non si abbia la storicità della p.lla 20 (oltre al dubbio che il docfa venga rifiutato).
Devi fare un docfa per n.c. e costituire l'ente urbano: C fg.xxx - part. 20 - sub.1). Poi devi fare un secondo docfa per fusione: S fg.xxx - part. 10 - sub. 10 S fg.xxx - part. 20 - sub. 1 C fg.xxx - part.10 - sub. 11 graffata con part.20 - sub. 2
"geobari" ha scritto: Devi fare un docfa per n.c. e costituire l'ente urbano: C fg.xxx - part. 20 - sub.1). Poi devi fare un secondo docfa per fusione: S fg.xxx - part. 10 - sub. 10 S fg.xxx - part. 20 - sub. 1 C fg.xxx - part.10 - sub. 11 graffata con part.20 - sub. 2
Ciao buon lavoro.
Quindi la ia prima opzione. A Firenze, con le variazioni si riparte dal sub.500 (o successivi). Grazie geoNick
