/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione ui con 2 cucina e più accessi
Autore Fusione ui con 2 cucina e più accessi
GD81
26 Febbraio 2021 alle ore 15:48
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2021 alle ore 13:03
Nell'ambito di un accorpamento di u.i. residenziali legittimamente realizzate con progetto depositato in Comune (avente per oggetto il recupero del seminterrato da destinare ad abitazione con creazione di nuova cucina, il tutto collegato con l'u.i. preesistente al piano terra già dotata di cucina), il tecnico catastale mi rifiuta il docfa in quanto da precedenti planimetrie si evince che l'u.i. già ad uso residenziale era dotata di cucina e quindi si presume che ogni u.i. al piano sia indipendente dall'altra seppur collegate da scala interna, inoltre viene rfiutato il docfa in quanto dotato di più ingressi, da corte comune e ingresso comune, quando invece in realtà esiste un unica porta blindata e le altre sono semplici porte-finestre.
Esiste una Circolare sulla dotazione di doppia cucina ? o sull'eventualità di multipli ingressi ?
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2021 alle ore 14:53
Purtroppo ancora si pensa che presentare un progetto in comune possa legittimare anche catastalmente una fusione che comunque serve solo per convenienza fiscale.
E' sufficiente togliere la parolina cucina dal piano seminterrato e tutto si risolve. Se però ce la conservi e vuoi avere, o ti necessita, una conformità planimetrica approvata dal catasto lo puoi fare creando due unità immobiliari che di fatto sono autonome e funzionalmente unite. Se si ha bisogno di spazio non si fa una seconda cucina. La seconda cucina vuol dire che una parte degli abitanti mangia e deglutisce separatamente dall'altra.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2021 alle ore 11:28
Buongiorno.
Che c'è di così brutto nell'avere due cucine ?
Ragionando allo stesso modo non si dovrebbero avere nemmeno due bagni perchè vorrebbe dire che una parte degli abitanti ........ separatamente dall'altra !
Stesse considerazioni per gli accessi; dove stà scitto che è vietato avere due porte d'ingresso ?
L'indipendenza di funzionalità va verificata caso per caso e non apoditticamente sul numero di cucine o degli ingressi.
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2021 alle ore 11:55
"rossa" ha scritto:
Buongiorno.
Non è una questione di estetica.
Le unità immobiliari possono avere anche trenta cucine. Il problema è che in origine non possono esser nate come tranta unità immobiliari con una cucina ciascuno e poi rifonderle con trenta cucine aprendo una porta di collegamento.
La fusione oggi non è consentita catastalmente con due cucine che in origine sono state a servizio di due UIU accatastate separate e con accesso distinto.
Comunque nessuno ti obbliga a fonderle, ma non ci prendiamo però in giro, l'utente lo fa per risparmiare o perchè ha acquisito in atto con l'impegno di fondere le due unità ed avere le agevolazioni prima casa per entrambe le unità abitative. Il problema è che in catasto te lo respingono se sei fortunato, altrimenti te lo registrano e poi ripristinano la situazione d'ufficio.
