/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione subalterni
Autore Fusione subalterni
GEORAD91
19 Ottobre 2016 alle ore 16:59
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2016 alle ore 09:29
Buongiorno alla comunità, ho un fabbricato in centro storico a due piani sub 15 e 17 con una scala che è bene comune non censibile sub 16... devo fare la fusione dei tre subalterni.. posso sopprimerli tutte e tre e creare il sub 18? devo presentare sia planimetria che elaborato planimetrico giusto?
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2016 alle ore 00:02
Se già in atti devi ripresentare anche l'Elaborato Planimetrico. La ditta è la stessa? Se sì puoi fondere tutte le unità e creare un unico sub. La nuova porzione ha i requisiti di unica unità oppure si vuole fare la fusione per soli motivi fiscali? Tieni presente che per la fusione va presentata prima una C.I.L.A. al Comune e consiglio di presentarla anche per giusitificare la variazione da eseguire.
GEORAD91
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2016 alle ore 10:21
Si è la stessa ditta ed ha i requisiti di un unica unità .. la ringrazio per la risposta
