/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione senza esecuzione di opere edili
Pagine:  5 - Vai a pagina precedente
Argomento: Fusione senza esecuzione di opere edili
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 14:54
"kappa60" ha scritto:
Ho letto, quello che non ho letto che non sempre è conveniente è va vagliato attentamente.
Personalmente ho acquistato 3 piccoli appartamenti che in origine erano un'unico sub, poi li hanno divisi creando due sub, uno di questi è stato nuovamente suddiviso "effettuato solo ai fini fiscali" senza verifica di abitabilità, che non poteva averla per diffornità bagno.
Per sistemare in base alle mie esigenze familiari, mi è stato detto di tutto, tranne quanto indicato nella circolare del 2002.
unire due sub alla fine costa doppio, il primo per dividerlo il secondo per unirlo.
Personalmente io lascerei le cose così come sono effettuando solo la fusione ""non si sà mai nella vita che non si diceda per dividerlo nuovamente".
Stranamente due pezzi, valgono più dell'intero
Non ragioni da tecnico.
Altra mentalità
AntonioV
01 Novembre 2018 alle ore 18:55
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 16:01
Totonno, potrebbe cortesemente soiegare meglio il concetto di opere realizzate e pratica edilizia comunale?
Non si tratta di vendere l'immobile ma di metterlo in condizioni che un domani possa essere venduto (oltre al risparmio fiscale).
Altrimenti, per rendere le due u.i.u. comunque (separatamente) vendibili, bisognerebbe rimuovere la scala di legno di intercomunicazione e chiudere il relativo vano. Non ho esperienza al riguardo; si tratta solamernte di fare delle pratiche burocratiche più complicate o vi potrebbero essere delle difficoltà ad ottenere le relative autorizzazioni?
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 17:29
La pratica è molto complessa e non si risolve con una variazione catastale.
Dia retta, vada da un tecnico professionista della zona e si faccia consigliare per bene.
Per l'esecuzione di certi lavori, occorre innanzitutto una pratica che legittimi le opere, anche se la scala di collegamento interna mi par di capire non sia legittimata se non è riportata nell'insieme degli interventi condonati.
Insomma va approfondita accuratamente la questione.
Secondo me non ne vale neanche la pena.
AntonioV
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 17:41
La scala è mostrata in entrambe le planimetrie delle due u.i.u.
Lasciando perdere la fusione che ho compreso non essere conveniente, almeno la scala andrebbe rimossa perchè altrimenti vi sarebbero due u.i.u. formalmente independenti ma nella sostanza unite. Penso quindi che almeno la rimozione della scala e la chiusura del relativo vano valgano la pena. Voglio sperare che almeno questo sia fattibile (a parte i costi)
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 18:05
Dipende dall'utilizzo prossimo che ne vuol fare. Se è in prospettiva di una vendita le conviene farlo quando decide in tal senso.
Le ripeto che bisognerebbe conoscere approfonditamente i titoli legittimi delle unità immobiliari.
AntonioV
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 18:12
Credo che a questo punto la discussione possa terminare. Grazie per la quialificata assistenza.
kappa60
26 Ottobre 2018 alle ore 07:37
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 21:10
per qualunque dubbio
Linee guida docfa 2018
www.cogeogr.com/node/1271
Collegio provinciale geometri
www.google.it/search?ei=da3cW4OrMKqclwTE...
minotauro
06 Settembre 2016 alle ore 17:00
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2019 alle ore 19:43
scusate l'OT, ma ho letto di un problemi nel caso in cui una UI abbia al suo interno due cucine...in un edificio datato io ho questa situazione e non credevo potesse sussistere qualche problema..
kappa60
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2019 alle ore 20:25
sulla questione ci sono varie interpretazioni. Anche se è la stessa agenzia delle entrate che dice come fare per fondere due unità immobiliari, rimane il problema inesistente delle due tre o quattro cucine. Il problema è inesistente, le cose si fanno in virtu di una legge e non per sentito dire o interpretazione personale. A questo punto se trovi qualcuno che dice diversamente e tu hai dubbi, puoi benissimo presentare un'interpello all'agenzia delle entrate che è quella competente. Se vuoi sapere altro dal tuo comune se quante stanze adibite a cucine puo avere nel tuo appartamento, con 50€ presenti istanza dettaggliata all'ufficio tecnico comunale e tempo 15 giorni toglieranno qualunque dubbio interpretativo ( o se lo toglieranno loro, visto che nel caso di risposta sbagliata o richiesta sbagliata riantrano nella fattispecie di abuso d'ufficio).
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2019 alle ore 22:11
Non vedo il problema se una abitazione ha due cucine.
minotauro
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2019 alle ore 23:35
ah infatti, mi è preso un colpo.
