/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione p.lle con riserva
Autore fusione p.lle con riserva
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 16:44
salve devo procedere ad una fusione tra tre p.lle. Essi hanno, ditta uguale, sia per dati, titoli, quote ecc. solo che una p.lla risulta avere la riserva RIS 1: atti di passaggio intermedi non esistenti. Posso procedere ugualmente alla fusione?? Difatti essi risultano uniti di fatto da una precedente variazione, dato che erano ditte dicverse. Poi in seguito ad un atto le ditte sono allineati ad un unico proprietario, solo che una p.lla presenta la riserva. é possibile fare la Fusione senza porzioni??
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 17:28
Prima di procedere è necessario provvedere alle necessarie rettifiche e/o annullamento delle riserve!
se, come dici, c'è stato un atto di compravendita non ti sarà difficile ottenere la cancellazione della riserva!
ritengo che solo poi, potrai provvedere alla fusione che devi fare!
a meno che ti consentano di produrre l'istanza di cancellazione opportunamente documentata e contemporaneamente produrre anche la variazione nella quale la relazione specificherà bene il tutto.
