/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione opificio cat D/01 !
Autore fusione opificio cat D/01 !
geale
15 Gennaio 2013 alle ore 10:11
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 10:28
Buongiorno a tutti! mi trovo davanti ad una difficoltà, essendo la prima volta che mi trovo di fronte a questo caso e soprattutto alle prime armi ! in primis vi descrivo il caso devo fare una fusione di due sub di categoria d/01, quindi un opificio. Ho controllato quale sia il sub libero e scelto. ora il programma del docfa 4 quando faccio il controllo formale mi da errore DATI GENERALI MOD. D1 e G0142 - incongruenza tra i documenti allegati relativamente ai modelli 2NB ! il mio sospetto sta che un primo errore sia quando nel quadro B la tipologia del documento che ho inserito ossia dichiarazione ordinaria... poi quando costituisco il nuovo sub dovrei spuntare l'opzione partita speciale?? per quanto riguarda il modello 2NB nella sezione H1 : per area fabbr. cosa si intende cosa devo inserire?? per consistenza inserisco i mq totali dei due sub da fondere giusto?? aiutooooooo e grazie in anticipo!!
