Fusione F/6 con u.i.u. |
cecchiclaudio
02 Marzo 2006
Devo graffare all'urbano una corte esclusiva ad apppartamento in condominio, due mappali diversi confinanti. Per la corte esclusiva che è censita con la stessa ditta dell'appartamento ai terreni, ho proceduto a fare TM per conferma di mappa cambiando numero e ottenedo un F/6. Ho presentato un docfa di nuova costruzione per far diventare area urbana l' F/6 per poi fare un docfa di fusione. Il docfa mi è stato respinto con la causale "non creare area urbana ma graffare già ad u.i.u. abitativa" preciso che nella relazione ho indicato che la fusione sarebbe stata effettuata con docfa successivo. Da quanto letto su questo forum e per quanto a mia conoscenza la procedura consigliata dal Catasto non mi sembra corretta, ho provato comunque a predisporre un docfa in variazione in cui sopprimo sia l' u.i.u. (mapp.801 sub.1) abitativa che l'F/6 (mapp.1823) e costituisco u.i.u. con identificativi graffati (mapp.801 sub.8+mapp.1823) ma il sistema mi scarta la pratica segnalandomi riguardo all'F/6 (mapp.1823) "immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento. Come posso procedere. Grazie, buon lavoro.
Da quello che ne so io (appurato da colleghi, non mi è mai capitato un caso simile), occorre presentare un'istanza per far sopprimere l'F/6. Dopo aver fatto sopprimere l'F/6 occorre presentare una variazione per ampliamento dove si costituiscono unità graffate ovvero la particella e nuovo (primo) subalterno disponibile relativo all'appartamento, la particella intera (senza subalterni) relativa all'area scoperta (ex F/6). Questo ho visto che è stato fatto, oltre ad avermi detto ciò a voce il collega redattore, in un caso simile ad un immobile appartenente al figlio di una mia cliente alla quale ho redatto la denuncia di successione del marito fra i cui eredi vi era il suddetto figlio (per tale motivo sono in possesso della visura del non cliente figlio della mia cliente). Invece di sopprime l'F/6 dovrebbe esserci una procedura più costosa (+ 50,00 Euro) ovvero creare provvisoriamente per l'F/6, con denuncia di nuova costruzione, un'area urbana e/o una porzione in corso di definizione, con Docfa contestuale di variazione presentare una fusione dell'area urbana e/o della porzione in corso di definizione con l'appartamento. A parte la maggiore spesa nel caso ultimo di cui sopra, dopo le operazioni suddette l'area scoperta (ex F/6) non avrà come identificativo la sola particella ma la particella con subalterno 1 (graffata alla particella e nuovo subalterno dell'appartamento).
PER MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO ED EVITARE DOPPIONI DISPERSIVI E INUTILI : Prima di porre il quesito sarebbe il caso di fare una adeguata ricerca fra gli archivi di geolive.org il quale é dotato di uno strumento, anche se perfettibile, ECCELLENTE !!!!Si chiama CERCA e sta in alto alla destra del teleschermo, nel quale va scritto l'oggetto della domanda, ANTEPONENDO la parola GUIDE o NORMATIVE , dopodichè compariranno una serie di post che possono in linea di massima soddisfare tutte le domande in campo catastale, COME IN QUESTO CASO : https://cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827290229559%3A5o2k52ruvji&ie=ISO-8859-1&q=GUIDE+NORMATIVA+Fusione+F%2F6+con+u.i.u.&sa=Cerca&siteurl=www.geolive.org%2Fforum%2Fcerca%2F&ref=www.geolive.org%2Fforum%2Fpregeo-e-docfa%2Fdocfa%2Ffusione-f6-con-uiu-38378%2Fstart%2F0%2F&ss=9376j6946172j18 Cordialità Gianni detto geoalfa
cecchiclaudio
02 Marzo 2006
Geoalfa,sicuramente sarebbe stato meglio accodarmi ai post esistenti in merito, che ho letto ma in cui ho trovato diverse modalità operative, ho deciso di concordare la pratica direttamente con il funzionario della consulenza, vi farò sapere quale strada mi farà seguire. Grazie
Ultime guide
