/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione e scala comune...problemi
Autore Fusione e scala comune...problemi
antopeddis
27 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 12:59
Salve a tutti.
Espongo il problema: fabbticato di tre piani fuoriterra con 4 subalterni, sub 1 al p.t., sub 2 al piano primo, sub 3 e sub 4 al piano secondo. Devo fondere il sub 3 col sub 4. La scala è indicata nella planimetria che ho in mano come scala comune. Come la devo indicare nella planimetria che presentero io?
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 13:53
....tu cosa pensi?
antopeddis
27 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 16:21
Costituire un b.c.n.c.?
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 16:24
...ok, diciamo che la scala comune resta comune, suppongo che si tratti di vano scala comune a tutta la palazzina, percio' nel tuo caso, procedi alla sola fusione delle due u.i.u., non intervendo sul bene comune.
....o esiste l'elaborato planimetrico?
antopeddis
27 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 17:40
Grazie bioffa, e poi....son quasi sicuro che non esiste l'el. plan.. Quindi nella planimetria al 200 la scala non deve comparire, giusto? E se esiste l'elaborato planimetrico? Faccio notare (se puo essere utile) che nella planimtria al 200 che ho in mano è riportata la scala con scrittp "scala comune". Rigrazie
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 17:55
..e no, se non esiste l'elaborato, tu nel fondere le due unita', riporti nella planimetria la scala, con la scritta scala comune.
..se invece esiste l'elaborato, con il sub. della scala comune, caricato in partita a, allora non rappresenti la scala nella scheda..
ciao, buon lavoro.
antopeddis
27 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 19:23
Grazie , grazie e grazie. Buon lavoro anche a te e a tutti gli altri!!
antopeddis
27 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 15:11
....e la devo inserire la sagoma della scala nell'elaborato planimetrico? E se si, ci devo scrivere sopra qualcosa? ringrazzzzio
manugeo77
02 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 15:32
La prima cosa da controllare è se esiste già agli atti un elaborato planimetrico, in quel caso la scala (come vano comune) sarà già identificata da un subalterno come bene comune non censibile. In questo caso, visto che fonderai i due sunalterni, riproporrai l'elaborato con l'indicazione del tuo nuovo sub e di tutti gli altri sub rappresentati graficamente sull'attuale elaborato.... (spero di esser stato chiaro)
Nel secondo caso, ovvero se l'elaborato non è presente, non sei obbligato a farlo, devi però indicare nella planimetria della tua nuova unità immobiliare anche la scala con la dicitura (vano comune, bene comune o scala comune).
Buon lavoro!
antopeddis
27 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 16:29
Grazie, grazie davvero
