/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione e cambio destinazione medesimo codice fisc...
Autore Fusione e cambio destinazione medesimo codice fiscale
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 09:49
Buongiorno,
ho inviato un docfa in variazione per fusione con cambio destinazione d'uso.
e' gia stato respinto 2 volte. Premetto che la seconda volta ho inserito " si richiede la preventica uniformazione della ditta..." ma anche in questo caso è stata respinta.
La variazione riguarda sia unità immobiliari che BCNC.
di seguito elenco errori:
1° invio: Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: PREVENTIVAMENTE ALLINEARE DITTE CON DOMANDA DI VOLTURA. DIVIDERE IN TRE FILE (PER PIANI). CHCLS
2° invio: Stampa degli Errori riscontrati sul documento di Variazione 001
Unità immobiliare numero: 33 Dati identificativi dell'immobile: M1AA///
Titolarita' non presente in Base Informativa
Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento.
Cosa posso fare?
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 11:31
devi procedre ad unificare la ditta , prima di presentare la pratica.
Per cui procedi a voltura o istanza, per sistemare quella che non è corretta.
Solo dopo potrai presentare il docfa.
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 12:22
Grazie,
ma l'unica cosa che attesti il fatto che siano la stessa ditta è un verbale di assemblea della società intestataria... come faccio a fare la voltura? quali causali utilizzo.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2017 alle ore 22:56
L'unità che presenta "Titolarita' non presente in Base Informativa" è di sicuro il BCNC in quanto forse non hai indicato che trattasi di BCNC oppure non è mai stato costituito in atti detto BCNC (vecchi accatastamenti fine anni '80 dove detti BCNC si riscontrano sull'Elaborato Planimetrico ma non in atti di visura). Il verbale di assemblea della Società intestataria non credo sia sufficiente per poter eseguire una voltura. A parte le riunioni d'usufrutto e la cancellazione di abitazione, salvo altri che non mi vengono in mente, ogni altra voltura richiede un qualsiasi atto, denuncia, ecc. regolarmente registrato e trascritto.
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2017 alle ore 11:08
Il verbale si puo' utilizzare basta che sia registrato.
Per i BCNC ho scritto esattamente cosa fossero all'interno della variazione.
Cosa posso fare?
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2017 alle ore 11:56
Mi spiego meglio:
La variazione consiste in fusione e cambio di destinazione per:
1 S 510
2 BCNC S 511
3 S 512
4 S 513
5 S 514
6 S 515
7 C 575.
Questi ripetuto per 5 piani.
I sub sopra elencati appartergono apparentemente a 2 società diverse che possiedono lo stesso codice fiscale, ma denominazione diversa (questo perchè in una assemblea hanno deciso di cambiare nome).
Ho provato ad inviare la pratica scrivendo in relazione....si richiede la preventiva uniformazione della ditta catastale dei sub interessati da fusione, ma mi è stata respinta con queste motivazioni:
Cosa posso fare? Forse devo trattare prima i BCNC?
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2017 alle ore 15:20
Buonasera potrei fare cosi:
5 docfa in soppressione per i 5 BCNC che originano 5 SUB
5 docfa come unita' afferenti che provengono dai sub soppressi,
con richiesta preventiva di uniformare la ditta.
Cosa dite?
