/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE DOCFA DUE PROPRIETÀ DIFFERENTI
Autore FUSIONE DOCFA DUE PROPRIETÀ DIFFERENTI
Antox94
Antonio
16 Giugno 2017 alle ore 12:14
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2022 alle ore 16:28
Colleghi buonasera, chiedo a voi più esperti per chiarimenti e per non commettere errori. Due sub di due proprietà differenti devo fonderli. Inoltre uno è soggetto a cambio di destinazione, mentre l'altro diversa distribuzione. Mi chiedevo posso presentare semplicemente due docfa? 1) Per il il primo sub cambio di destinazione e fusione 2) Per il secondo sub diversa distribuzione e fusione Naturalmente essendo di due proprietà differenti quando andrò ad effettuare la fusione il sub "non interessato" dovrà essere rappresentato tratteggiato
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2022 alle ore 17:58
in presenza di titolarità diverse non è possibile procedere alla "fusione"!
rileggi ciò che hai scritto e dagli un senso.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2022 alle ore 19:15
Antox94
Antonio
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2022 alle ore 09:32
Buongiorno, erroneamente ho scritto fusione, ma intendevo dichiarazione di porzione di uiu.
Alla luce di ciò posso effetturla contestualmente ad altre operaziooni oppure devo fare 4 docfa?
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2022 alle ore 09:39
perchè 4? interessano tutte e 4 le U.I.U.?
se è così allora SI! ma la causale non è "dichiarazione di porzione di uiu" ma come hai detto cambio di destinazione d'uso e diversa distribuzione. Poi con istanza dovrai richiedere l'inserimento d'Ufficio dell'annotazione di porzione di uiu in quanto salvo problemi al 90% tutti e 4 i docfa verranno registrati in automatico dal sistema.
Adexey
23 Novembre 2022 alle ore 15:07
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2022 alle ore 15:29
Devi utilizzare i docfa ai soli fini fiscali
Adexey
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2022 alle ore 15:34
buongiorno. Devo porvi un problema. I 2 loc commerciali in fusione sono situati in centro storico. Palazzina del 1800. Mi hanno respinto la fusione dicendo di aver trovato incongruenze tra la planimetria ed il TM di uno dei due locali. Ma esiste il TM di un fabbricato costruito a filo in un centro storico?
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2022 alle ore 16:00
Ritengo giusto che fai le opportune ricerche in catasto, perchè i risultati potrebbero essere diversi.
Buona fortune, che ce ne vuole!
