t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
popregeo
22 Maggio 2008
"t1000" ha scritto: Io farei un tipo mappale al terreni per fusione ed in seguito presenterei un docfa con l'unità derivante dalla fusione. www.myspace.com/darksungtr http://www.lastfm.it/music/Darksungtr non posso "toccare" l'edificio per un TM perchè andrei a toccare le altre proprietà al piano superiore che non coincidono con la proprietà al PT. Diciamo che devo toccare solo le due unità (sub) al PIno terra.Come faccio ad unirle in un'unica uI?
NST
01 Dicembre 2007
Basta creare con il Docfa un numero complesso (graffato) per l'identificazione dell'UI. La planimetria sarà l'intero cioè quella formata dai due numeri. Buon Lavoro.
popregeo
22 Maggio 2008
"NST" ha scritto: Basta creare con il Docfa un numero complesso (graffato) per l'identificazione dell'UI. La planimetria sarà l'intero cioè quella formata dai due numeri. Buon Lavoro. Ho capito il senso ma non sò la procedura precisa...me la potresti spiegare per bene?Grazie ancora
plla 10 sub x soppresso plla 11 sub y soppresso plla 10 sub xx 11 sub yy costituita ovvero unica uiu, quando digiti le particelle aggiorni il campo due volte, chiaro? ciao
popregeo
22 Maggio 2008
"robertopi" ha scritto: plla 10 sub x soppresso plla 11 sub y soppresso plla 10 sub xx 11 sub yy costituita ovvero unica uiu, quando digiti le particelle aggiorni il campo due volte, chiaro? ciao ho compreso la soppressione dei due sub ma non capisco "plla 10 sub xx 11 sub yy costituita ovvero unica uiu, quando digiti le particelle aggiorni il campo due volte" potresti essere + chiaro...
NST
01 Dicembre 2007
Quando, nel Docfa, fai l'operazione di costituzione ( C ) dell'UI, inserisci i campi: Sez Fgl Particella Sub Quindi premi ALT-I o la freccia con il mouse per inserire i dati. Ti assicuri che sia selezionato in blue il rigo bianco sotto quello appena inserito. Vai ad inserire i nuovi dati: Sez Fgl Particella Sub Ripremi la freccia. Adesso avrai due righe che identificano la tua UI, vai quindi ad inserire gli altri dati. Buon Lavoro.
svsk8
12 Marzo 2009
Continuo questo post per spiegare il mio caso che è un pò diverso: Ho una unità graffata p.lla 1000 sub.1-2 con diversa titolarità per i due subalterni. A seguito di rogito la ditta viene unificata. Adesso devo intervenire per fare una variazione Docfa per variazione distribuzione interna. Il mio dubbio è: in tal caso, visto che la ditta è stata unificata, devo sopprimere il sub.1-2 per costituire il 3 ? In caso affermativo, con quale causale ? Visto che i due sub sono graffati, non si tratterebbe di fusione, ma di cosa ? Avanzo un'ipotesi: in "altre" scriverei "eliminazione graffa per unificazione ditta". Cosa ne pensate ? Grazie
scusa ma forse il tuo caso non è del tutto analogo ai precedenti. Corregimi se sbaglio. Tu hai plla 1000 sub 1 int. a tizio, sub. 2 int. a caio; ora a seguito di atto hai sia il sub 1 sia 2 int. a tizio. faccio fatica a capire perkè è cosi, comunque secondo me puoi sopprime e costuiture, con causale fusione dei sub o modifica identificativo. saluti
svsk8
12 Marzo 2009
ciao robertopi, ti ringrazio per l'attenzione. I due sub.1 e 2 sono già graffati ed intestati a Tizio. (prima erano intestati diversamente ma sempre graffati) quindi non si tratterebbe di fusione. Io devo fare un Docfa per variazione distrib. interna e contestualmente non so se mantenere lo stesso sub. 1-2 graffato oppure sopprimere e costituire il 3, ma con quale causale ? Se la situazione fosse analoga a quella esposta da popregeo allora non avrei dubbi perchè avendo due sub che ricadono su mappali diversi dovrei confermare la graffatura ricorrendo ai numeri complessi, ma in tal caso ho due sub. graffati ricadenti sullo stesso mappale e che adesso sono intestati alla stessa ditta. Spero di essermi spiegato chiaramente. Saluti
ho capito quello che dici, ma non capisco il senso dei sub graffati. comunque credo che sia cosi è per una pregressa fusione con ditte diverse, per cui oggi la causale fusione potrebbe essere sbrigativa e in un certo modo correttiva della vecchia situazione. E' anche giusto che di fatto tu non stai fondendo nulla, però con la cusale diversa distr. sp.int. non si sopprime il sub, pertanto, o lasci tutto com'è, e diciamo non ti complichi la vita, o potresti aggiungere in altre variazioni la modifica dell'idetificativo motivandola in relazione. saluiti
svsk8
12 Marzo 2009
Oggi quando hai una u.i.u. con diversa titolarità, si dichiara per porzioni unite di fatto e con due subb. distinti; prima invece si ricorreva alla graffatura facendo unica planimetria nella quale con il tratto-punto si distinguevano le due parti con titolarità diversa. Questo è il motivo per cui mi ritrovo i sub.1-2 graffati, il fatto che oggi la titolarità sia unica è perchè c'è stato un rogito. Come giustamente dici tu, potrei lasciare tutto com'è, visto che si tratta di variaz. distr. interna. Oppure, in altre, mod. identif. per eliminazione graffa e poi in rel. spiego che trattasi di eliminazione graffa a seguito di unificazione ditta visto rogito del........rep ....Not....... Provo e poi vi faccio sapere. Saluti
francesco_73
01 Ottobre 2015 alle ore 09:49
Ciao a tutti, Da poco tempo mi sto occupando di pratiche catastali e quindi ogni caso presentatomi è per me nuovo. Ringrazio anticipatamente gli ideatori di questo sito e tutti i partecipanti perchè leggendo il forum in passato hanno risposto a varie mie domande. Ora son qui a porne una io attaccandomi a questo vecchio post: Ho due u.i. su due mappali diversi, graffate e appartenenti allo stesso proprietario. Attualmente le due u.i. sono in categoria C/2 cioè magazzino e deposito. A seguito di una ristrutturazione una delle due unità graffate è diventata un appartamento, mentre l'altra garage. Io procederei così...correggetemi se sbaglio: faccio denuncia di variazione degli spazi interni, dopodichè faccio il cambio di destinazione d'uso da C/2 a A/2, per la u.i. trasformata in appartamento e da C/2 a c/6 per la parte destinata a garage. domanda: è necessario sgraffare le due u.i. dato che avranno categorie diverse? vi ringrazio anticipatamente, saluti
Mi sembra che ci sia un po di confusione, nel senso, dici che hai due unità, ma poi dici che sono graffate!?!? Se i due identificativi dei due fabbricati sono graffati, significa che hai una sola unita, e non due. e' questo il caso?
