/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FUSIONE DI DUE PARTICELLE CON DOCFA
Autore FUSIONE DI DUE PARTICELLE CON DOCFA
val67
17 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2013 alle ore 11:02
Dovendo trattare in una variazione docfa n.2 particelle che si fondono tra di loro con i loro rispettivi subalterni. Come faccio a far comparire nell'allegata planimetria i due numeri di particelle che tra di loro devono essere graffate? lo stesso problema si evince nell'allegato elenco subalterni. Come poter risolvere questa limitazione del programma?
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2013 alle ore 14:14
nella planimetria compare solo un identificativo, non esistono metodi per far si che tutti gli identificativi appaiano, potrsti se vuoi indicarli direttamente nel disegno.
per quanto riguarda l'elaborato li devi inserire tu, per esempio se l'unita' e' composta dal map.111 /8 graffato al map.201/9, dovrai procedere cosi':
map. 111 su. 8 abitazione di tipo civile graffata al mappale 201 sub. 9
map. 201 sub. 9 abitazione di tipo civile graffata al mappale 111 sub. 8.
...chiaramente trattandosi di due mappali il tuo elaborato dovra' trattarli entrambi.
da noi funziona cosi' da sempre.
