/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione di 2 Unità
Autore Fusione di 2 Unità
ecotape1
24 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 15:55
In precedenza avevo questa situazione:
- un appartamento a P. 2 di fatto costituito da 2 porzioni di U.I. (part. 200 Sub. 1) di propietaà di Xyz e (part. 201 Sub.1) di proprieta Rossi.
- un appartamento a P. 3 di fatto costituito da 2 porzioni di U.I. (part. 200 Sub. 2) di propietaà di Xyz e (part. 201 Sub. 2) di proprieta Rossi.
Successivamente con permuta di beni (il 201 sub. 1 passa a Xyz e il 200 Sub. 2 passa a Rossi)
in pratica tutto il P.2 a Xyz e tutto il P. 3 a Rossi così come la situazione di fatto.
adesso l'Unita Part. 200 Sub. 1 è "PRPOPRIETA' di Xyz per .... " come titolo per Successione, mentre l'unità part. 201 Sub. 1 è stata acquisita con permuta di beni ed è "PROPRIETA' x .... Bene Personale".
Ora devo fare una DIVISIONE tra gli eredi, il bene sopra andra a uno solo ----- si puo fare la fusione delle unità adesso o bisogna lasciare tutto come sta (2 unità separate anche se è un appartamento) e poi dopo l'atto di divisione procedo con la Fusione Catastale- Mi è venuto un dubbio sul problema delle masse plurime, visto che i titoli di provenienze so diverse.
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2019 alle ore 20:41
Puoi fondere qualsiasi unità purché la ditta sia perfettamente identica e purché la fusione sia conforme alle norme catastali.
Se trovi da una parte Tizio proprietario per 1/1 e Tizio proprietario per 1/1 bene personale e devi fondere le unità rispettivamente intestate alle due ditte prima citate, non devi fare altro che presentare un'istanza al Contact Center (a volte mi hanno fatto storie per cui io le presento con PEC direttamente all'Ufficio Provinciale) oppure all'Ufficio Provinciale e farti togliere il bene personale per poter allineare le due ditte, poter quindi fare le fusioni senza problemi.
