fusione con costituzione di BCNC |
lorenzo73
10 Gennaio 2007
Buonasera, rigrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi ho tre c/2 da fondere in un unica uiu con cambio d'uso in civile abitazione. I tre c/2 fanno parte di un fabbricato con scala che serve diversi alloggi Contestualmente volevo subalternare le parti del vano scala e costituire due subalterni e darli a comune alle varie abtazioni ai vari piani. tale situazione oltre ad essere confermata dai vari prorpietari è riportata nelle vecchie palnimetrie anni 70 ma non in banca dati. posso fare un unico docfa o devo farne due, uno per fusione e l'altro come nuova costruzione per costituzione di BCNC? Sperio sia riuscito a spiegarmi altrimenti sono a disposzione per ulteriori delucidazioni
Devi essere davvero sicuro nel fare un'operazione del genere, perchè se attribuisci diritti sbagliati e poi fanno gli atti è un problema. Comunque dovrai fare due DOCFA, uno per la tua fusione ed un altro, sempre di variazione, dove costituisci i bcnc e carichi l'elaborato. Saluti
lorenzo73
10 Gennaio 2007
sicurissimo, tutti i proprietari che per altro sono due fratelli concordano e le cose sono riportate esattamente come loro affermano nelle vigenti planimetrie dei vari alloggi
lorenzo73
10 Gennaio 2007
"bioffa69" ha scritto:
Comunque dovrai fare due DOCFA, uno per la tua fusione ed un altro, sempre di variazione, dove costituisci i bcnc e carichi l'elaborato.Saluti sempre di varaizione? che causale metto secondo te? nel primo docfa la causale è FUSIONE o CAMBIO D'USO?
La Circolare 4/2009 tratta esattamente il tuo caso per la causale da citare, dalle un'occhiata. I beni comuni li puoi costituire solo con la variazione, se lo facessi con la nuova costruzione dovresti inserire una ditta, ed i bcnc, non hanno ditta, la causale è COSTITUZIONE BCNC, io solitamente in relazione specifico che gli stessi mai caricati a PTA A, sono identificati sulle planimetrie. Saluti
lorenzo73
10 Gennaio 2007
"bioffa69" ha scritto: La Circolare 4/2009 tratta esattamente il tuo caso per la causale da citare, dalle un'occhiata. I beni comuni li puoi costituire solo con la variazione, se lo facessi con la nuova costruzione dovresti inserire una ditta, ed i bcnc, non hanno ditta, la causale è COSTITUZIONE BCNC, io solitamente in relazione specifico che gli stessi mai caricati a PTA A, sono identificati sulle planimetrie. Saluti grazie mille
Ultimi argomenti
