/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione A/3 con F/4
Autore Fusione A/3 con F/4
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 16:51
devo fondere due unità con categoria A/3 ed F/4 nelle casuali va indicato
1- Fusione + Classamento DM 701/94
oppure
2 - Fusione e VDE PARZ
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 16:59
Salve,
devi inserire come causale: fusione, ultimazione di fabbricato urbano.
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:20
"r_ferraro" ha scritto:
Salve,
perchè ultimazione fabbricato urbano? le categorie F/3 sono in corso di ultmazione; a parte che il fabbricato è antecedente al 1942; poi l'unità f/4 (ingresso ricavato dal pianerottolo delle scale) deriva dal frazionamento di un bcnc già in atti.
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:22
oppure
E il risultato finale della fusione che categoria determina??
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:27
Abitazione A/3
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:33
Abitazione A/3
Potresti scrivere come causale: fusione e cambio di destinazione da F4 ad A3, se non riesci ad inserire tutte le causali su altre (5) puoi integrare nello spazio della relazione.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:35
Salve,
Perdonami ma la categoria F/4 è un corso di definizione (fratello gemello dell'F/3), se fondi con un A/3 sta a significare che il corso di definizione è ultimato, e che uiu ex A/3 è stata fusa con ex F/4. cosa molto semplice.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:43
Abitazione A/3
Simba64, i gruppo F/3 F/4 sono categorie speciali e temporanee, non centra nulla il cambio di destinazione, difatti se vuoi eseguire una variazione catastale di uno di essi,la procedura viene eseguita senza soppressione del sub, ma solo con la semplice variazione dello stesso.
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 17:55
Qui il caso è diverso, non è una trattazione solo di una f4 che viene ultimata, è una fusione che comprenderà anche una porzione di fabbricato (f4 priva di destinazione definitiva), per cui ci può anche stare la mia soluzione, come ci può stare la tua.
Dipende anche dalle AdE-Territorio come recepiranno la pratica.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 18:05
Io personalmente considero una variazione di destinazione su una uiu utilizzabile, le catergorie F non hanno specifica destinazione d'uso.
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 18:12
Considerando le F3, quando esse vengono completate non c'è mai cambio di destinazione, proprio perche le F sono categorie fittizie che non hanno ancora una destinazione.
Per me il docfa ha causale solo fusione, con contestuale completamento della porzione in F3 da aggiungersi in relazione.
Antonio.
Trani
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 18:56
Antonio.
Sono d'accordo la casuale è solo fusione a conferma ho trovato questo:
Categoria F/4 (unità immobiliari in corso di definizione)
E’ utilizzabile nel caso di costituzione di porzioni di immobili non suscettibili di fornire
reddito autonomo, nel caso di ristrutturazione edilizia con abbattimento di muri
divisori e di confine tra più u.i.. omiss..... Nella redazione del documento in particolare, in caso di:
· costituzione, è opportuno redigere apposita relazione tecnica descrittiva dello
stato dell’immobile;
· variazione per definizione della u.i., la causale da utilizzare è la “variazione
della destinazione” da “unità in corso di definizione” a abitazione, autorimessa,
magazzino, ecc. In tal caso è obbligatorio redigere l’Elaborato Planimetrico,
poiché tale operazione comporta l’attribuzione di un nuovo subalterno.
· Variazione per fusione o frazionamento e definizione della u.i., le
causali da utilizzare sono quelle già codificate della “fusione”, “divisione”,
“frazionamento e fusione”. In questo caso deve essere attribuito nuovo
subalterno alle u.i. derivate.
nell'utimo caso c'è la risposta al mio quesito.
sei d'accordo?
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 19:41
sei d'accordo?
Esattamente. Per un pò ho pensato che fosse un F3, in realtà stiamo parlando di un f4, non sono la stessa cosa. In questo caso per un F4 sono d'accordo.
Ciao.
