Fusione 3 unità immobiliare su diverse particelle stessa ditta. |
Nobi94
nobiale
05 Ottobre 2013 alle ore 02:44
Carrara
Come da titolo spiego il mio caso. Ho tre unità immobiliari (tutte stessa ditta): -Mapp. 527 (senza sub. intero) -Mapp 196 sub.1 e 196 sub. 1 (già collegati) Inizialmente ho dovuto ampliare con tipo mappale la particella 196 sub. 1 e adesso mi ritrovo che devo fondere tutte e tre le unità senza fare un tipo mappale per costituire una singola particella. Il procedimento che avevo adottato inizialmente era di fare una semplice fusione e ampliamento (solo 196 sub.1) presentando la planimetria per intero e delimitando le diverse particelle da una linea tratteggiata, fino qua mi sembrava abbastanza normale avendo tutti la stessa ditta, quando però mi ritrovo nel modello 1/N posso inserire solamente due particelle sia al NCT che NCEU. Chiarimenti da parte dei guru del forum e chi si è trovato in una situazione simile?? Grazie in anticipo per tutte le risposte
"Nobi94" ha scritto: Come da titolo spiego il mio caso. Ho tre unità immobiliari (tutte stessa ditta): -Mapp. 527 (senza sub. intero) -Mapp 196 sub.1 e 196 sub. 1 (già collegati) Inizialmente ho dovuto ampliare con tipo mappale la particella 196 sub. 1 e adesso mi ritrovo che devo fondere tutte e tre le unità senza fare un tipo mappale per costituire una singola particella. Il procedimento che avevo adottato inizialmente era di fare una semplice fusione e ampliamento (solo 196 sub.1) presentando la planimetria per intero e delimitando le diverse particelle da una linea tratteggiata, fino qua mi sembrava abbastanza normale avendo tutti la stessa ditta, quando però mi ritrovo nel modello 1/N posso inserire solamente due particelle sia al NCT che NCEU. Chiarimenti da parte dei guru del forum e chi si è trovato in una situazione simile?? Grazie in anticipo per tutte le risposte Questa è la soluzione: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc... saluti
Nobi94
nobiale
Carrara
ti ringrazio ma purtroppo ho riscontrato un altro problema prima di questo riguarda l'accatastamento del mappale 527 (fu d accert) che mi viene bloccato in quanto docfa richiede l'elenco subalterni nonostante l'unità costituisca l'intero!!!!! che disperazione, maledetto docfa 4.00.3
"Nobi94" ha scritto: ti ringrazio ma purtroppo ho riscontrato un altro problema prima di questo riguarda l'accatastamento del mappale 527 (fu d accert) che mi viene bloccato in quanto docfa richiede l'elenco subalterni nonostante l'unità costituisca l'intero!!!!! che disperazione, maledetto docfa 4.00.3 forse non ti è chiaro che devi procedere prima con TM al CT per la fusione di tutte le particelle da accorpare con l'attribuzione di nuovo identificativo! saluti
Nobi94
nobiale
Carrara
"CESKO" ha scritto: "Nobi94" ha scritto: ti ringrazio ma purtroppo ho riscontrato un altro problema prima di questo riguarda l'accatastamento del mappale 527 (fu d accert) che mi viene bloccato in quanto docfa richiede l'elenco subalterni nonostante l'unità costituisca l'intero!!!!! che disperazione, maledetto docfa 4.00.3 forse non ti è chiaro che devi procedere prima con TM al CT per la fusione di tutte le particelle da accorpare con l'attribuzione di nuovo identificativo! saluti Non necessariamente, infatti ho risolto semplicemente facendo una fusione (come consigliato dal tecnico del catasto) inserendo nel modello 1/N tutti i mappali possibili. Planimetria rappresentata tutta insieme con la riga tratteggiata a dividere le unità immobiliari e unico elenco subalterni.
Ultime FAQ
