Frazionamento unità in comproprietà presente in due planimetrie |
pennywjse
23 Febbraio 2021 alle ore 14:15
Buongiorno a tutti, mi trovo di fronte al seguente problema: Scheda catastale A, proprietario X con presenti appartamento, accessori e una cantina in comproprietà con signore Y Scheda catastale B, proprietario Y con presenti appartamento, accessori e cantina in comproprietà con signore X Il notaio necessita che vi siano una scheda catastale per propietà signore X, una per signore Y e una per la cantina . Come faccio ad operare visto che la cantina, ad oggi, compare in due schede distinte ? Facendo il frazionamento della prima scheda in due subalterni ( appartamento X e cantina ) come faccio poi a giustificare il frazionamento dell'altra scheda ? Spero di essere stato chiaro. Grazie a tutti
"pennywjse" ha scritto: Buongiorno a tutti, mi trovo di fronte al seguente problema: Scheda catastale A, proprietario X con presenti appartamento, accessori e una cantina in comproprietà con signore Y Scheda catastale B, proprietario Y con presenti appartamento, accessori e cantina in comproprietà con signore X Il notaio necessita che vi siano una scheda catastale per propietà signore X, una per signore Y e una per la cantina . Come faccio ad operare visto che la cantina, ad oggi, compare in due schede distinte ? Facendo il frazionamento della prima scheda in due subalterni ( appartamento X e cantina ) come faccio poi a giustificare il frazionamento dell'altra scheda ? Spero di essere stato chiaro. Grazie a tutti Se le ditte intestatarie comproprietarie x e y sono le stesse per entrambi gli appartamenti occorre unico docfa con allegato elaborato planimetrico causale frazionamento e fusione. La cantina costituita segue la stessa intestazione. Saluti
pan
07 Novembre 2004
SE sono ditte diverse e la cantina è in atti (tutto SE) dovresti ripresentare le planimetrie di tutti e due gli appartamenti togliendo la cantina (esatta rappresentazione grafica o simili) e presentare la planimetria della cantina su scheda autonoma (presentazione planimetria mancante con tutte le ricerche dela caso, oppure rcupero situazione pregressa a seconda degli uffici) Se la cantina non è in atti la devi costituire come unità afferente e intestarla come da atto 1/2 X e 1/2 Y se coì è stata attribuita giustificando in relazione. Io la vedo così. Se sbaglio correggetemi
pennywjse
"totonno" ha scritto: "pennywjse" ha scritto: Buongiorno a tutti, mi trovo di fronte al seguente problema: Scheda catastale A, proprietario X con presenti appartamento, accessori e una cantina in comproprietà con signore Y Scheda catastale B, proprietario Y con presenti appartamento, accessori e cantina in comproprietà con signore X Il notaio necessita che vi siano una scheda catastale per propietà signore X, una per signore Y e una per la cantina . Come faccio ad operare visto che la cantina, ad oggi, compare in due schede distinte ? Facendo il frazionamento della prima scheda in due subalterni ( appartamento X e cantina ) come faccio poi a giustificare il frazionamento dell'altra scheda ? Spero di essere stato chiaro. Grazie a tutti Se le ditte intestatarie comproprietarie x e y sono le stesse per entrambi gli appartamenti occorre unico docfa con allegato elaborato planimetrico causale frazionamento e fusione. La cantina costituita segue la stessa intestazione. Saluti Trattasi di due ditte diverse aventi in comproprietà solo la cantina che compare in entrambe le schede
pan
07 Novembre 2004
"pennywjse" ha scritto: "totonno" ha scritto: "pennywjse" ha scritto: Buongiorno a tutti, mi trovo di fronte al seguente problema: Scheda catastale A, proprietario X con presenti appartamento, accessori e una cantina in comproprietà con signore Y Scheda catastale B, proprietario Y con presenti appartamento, accessori e cantina in comproprietà con signore X Il notaio necessita che vi siano una scheda catastale per propietà signore X, una per signore Y e una per la cantina . Come faccio ad operare visto che la cantina, ad oggi, compare in due schede distinte ? Facendo il frazionamento della prima scheda in due subalterni ( appartamento X e cantina ) come faccio poi a giustificare il frazionamento dell'altra scheda ? Spero di essere stato chiaro. Grazie a tutti Se le ditte intestatarie comproprietarie x e y sono le stesse per entrambi gli appartamenti occorre unico docfa con allegato elaborato planimetrico causale frazionamento e fusione. La cantina costituita segue la stessa intestazione. Saluti Trattasi di due ditte diverse aventi in comproprietà solo la cantina che compare in entrambe le schede Se la cantina è riportata solo sulle planimetrie e non esce in visura va costituita con la ditta risultante dall'atto pubblico che va comunque letto
Trattasi di due ditte diverse aventi in comproprietà solo la cantina che compare in entrambe le schede Allora segui la giusta procedura indicata da Pan. "pan" ha scritto:
Ultime news
