/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento u.i.u. composta da sub. graffati con...
Autore frazionamento u.i.u. composta da sub. graffati con ditta diversa
feru77
08 Aprile 2013 alle ore 15:33
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 09:37
Buongiorno,
mi trovo a dover frazionare un'unità immobiliare censita come sub. 1+2 graffati; la ditta dell'unità immobiliare è: tizio prop. 1/1 del sub 1 e caio prop. 1/1 del sub.2.
Dovendo frazionanare il sub. 1 per fonderlo con il sub. 3, prop. 1/1 di tizio, come posso presentare la variazione catastale dato che nello stesso documento docfa non posso trattare unità con intestazioni diverse?
Infatti l'unità graffata è un'unica unità immobiliare e devo prima sopprimere il sub. 1 per poi fonderlo con il sub. 3, ma il sub.1 non puo' essere trattato separatamente dal sub.2 che in ditta a terzi.
Vi ringrazio.
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 14:18
Non si capisce.......... perchè non potresti??
dove scrivi sub.1 + 2 graffati intendi dire altri due mappali graffati suppongo.....perche' sub. 1 e sub.2 graffati non e' possibile visto che dici che sono unita' diverse.
feru77
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 16:02
Volevo dire che l'unità immobiliare è censita con i sub 1 e 2 graffati assieme. Il sub. uno è intestato per intero a Tizio mentre il sub. 2 è intestato per intero a Caio.
Ora, devo fare una variazione catastale per fondere il sub. 1 con il sub.3, entrambi di proprietà di Tizio, ma nel far questo sono obbligato a trattare anche il sub. 2 che risulta graffato all'1. Il docfa pero' non consente di trattare subalterni con ditte diverse nello stesso documento.
Operativamente, apro il docfa, variazione, soppressione 2, costituzione 2. Sopprimo l'u.i.u. graffata 1+2 e il sub.3, fondo il sub.1 con il 3 nel sub.4 e creo il sub.5 per l'ex 2. Come vedi nello stesso docfa tratto sub, con ditta diversa. E non c'è modo di variare il sub. graffato senza intervenire sull'u.i.u composta dai sub. graffati con ditta diversa. Quindi come si fa?
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 16:12
quello che dici non e' possibile, perche' se i due sub. sono graffati, significa che l'unita' e' una e percio' anche la ditta!!!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 16:19
feru77, non è che stai parlando di unità unita di fatto con ditte differenti??
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 16:22
grande Stefano, sicuramente sarà così!!!
..per cui se questa e' cio' che volevi dire, devi procedere a fare due docfa, uno dove fondi il sub. 1 con il 3, prop. di tizio e dichiari ancora la porzione di unita' immobiliare come previsto dalla nota.
e un altro docfa dove vari il sub. 2 , perche' evidentemente cambiera' la sagoma della porzione derivata dalla fusione del sub. 1 e 3.
feru77
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2015 alle ore 11:00
Sì, la definizione corretta potrebbe essere questa. Proviamo con la soluzione di Bioffa69.
