/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento per donazione
Autore Frazionamento per donazione
Rigno
31 Marzo 2018 alle ore 21:15
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2018 alle ore 22:19
Salve,
il SUB 4 di un edificio è costituiro da un appartamento al primo piano, il lastrico solare accessibile dell'intero edificio (piano 2) e le scale esclusive di accesso all'appartamento e al lastrico solare (piano T, 1 e 2).
Poichè la donazione che si vuole predisporre consiste in:
- donare l'appartamento al primo piano all'erede Pinco;
- donare le scale di accesso e il lastrico solare agli ederi Pinco (1/2) e Pallo (1/2);
come dovrei impostare il dofca?
Grazie in anticipo.
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2018 alle ore 09:47
non credo sia utile donare le scale di accesso, basta donare l'appartamento ad un solo erede e il lastrico solare ad entrambi e le scale saranno un BCNC ai sub dell'appartamento e del lastrico.
dovresti essere più chiaro perche non si capisce se il lastrico solare è già accatastato con un suo sub e se le scale sono già un bcnc oppure no
www.geometradeblasio.com
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2018 alle ore 16:34
Secondo me credo che nel tuo post hai descritto che intendi donare le scale di accesso in comune (B.C.N.C.) a Pinco e Pallo, l'appartamento a Pinco e il lastrico solare in comune tra Pinco e Pallo in parti uguali.
Comunque per il Docfa devi adottare la causale "fraz. con cambio di destinazione".
Infatti da una categoria "A" ricavi una categoria "A", un "F/5" e un "B.C.N.C."
Rigno
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2018 alle ore 18:00
Ciao Giuseppe, grazie per la risposta.
In pratica il SUB 4 di questo edificio comprende le scale di accesso all'appartamento al primo piano e al lastrico solare, l'appartamento al primo piano e il lastrico solare.
Anche sulla planimetria presente al catasto è riportato tutto.
Ora dovrei frazionare in modo da ritrovarmi con un sub per l'appartamento (da donare ad un erede) e uno o più SUB per le scale di accesso e il lastrico solare (da donare per 1/2 allo stesso erede e per 1/2 all'altro erede).
Rigno
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2018 alle ore 18:03
Grazie per la risposta EALFIN.
L'elaborato planimetrico di questa unità non è mai stato consegnato (costruzione dei primi anni '60).
Sarà obbligatorio?
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2018 alle ore 19:47
Sempre obbligatorio nei casi in cui crei un B.C.N.C. (scala comune).
