"alex79" ha scritto:
Perché dici così Anonimo? Hai letto anche quello che ho scritto in azzurrino ?  Buona domenica
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
"emanuel_m" ha scritto: elenco sub unico ma poi chiaramente quando lavorerai su ogni particella non dovrai riportare l'elenco sub delle altre. ognuno avrá una storia a se. Quoto. Saluti
"emanuel_m" ha scritto: elenco sub unico ma poi chiaramente quando lavorerai su ogni particella non dovrai riportare l'elenco sub delle altre. ognuno avrá una storia a se. Bhe,..come è finita poi ??? buon pomeriggio
Veneto - Adria città Etrusca
"alex79" ha scritto: Salve premettendo che non è possibile inserire 2 particelle nello stesso elaborato planimetrico, ma ogni e.p. deve necessariamente corrispondere ad una sola particella, faccio presente a tutti i colleghi che è possibile allegare ad una stessa pratica Docfa più elaborati planimetrici riferiti anche a particelle diverse. La procedura semplice è questa: 1-in elaborato planimetrico cliccare su "modifica" e.p. 2-inserire la prima particella nel riquadro in alto a destra (esempio 100) 3-inserire l'e.p. grafico corrispondente relativo alla particella 100 4-cliccare su "termina" 5-cliccare nuovamente "modifica" 6-apparirà automaticamente l'e.p. del mappale 100 7-modificare subito il il quadro particella in alto a destra (esempio con 200) 8-cliccare "avanti" 9-comparirà scheda non associata con il quadro particella disabilitato 10-inserire l'e.p. relativo alla particella 200 11-cliccare su "termina" In questo modo si avranno infine 2 elaborati planimetrici nello stesso Docfa ma ognuno riferito alla sua particella. La procedura è proseguibile allo stesso modo anche con più particelle. Spero di avere fatto cosa gradita a tutti...e chiedo se magari non possa essere predisposta una Faq. Saluti Salve Ieri ho voluto provare la procedura, descritta qui sopra, con due pratiche docfa, una era una variazione dove variavo la u.i. di partenza e creavo tre F!, il tutto all'interno della stessa pratica docfa. La seconda pratica era una nuova costruzione dovre creavo due F1. Oggi l'esito è stato negativo, respinte entrambi le pratiche perchè nella prima (den di variazione) vogliono che proceda con quattro pratiche spedite in contemporanea, cioè una variazione e tre F1 distinte. La seconda mia pratica respinta sempre per lo stesso motivo, vogliono che presenti due pratiche di F1 distinte. Quindi, come aveva ben precisato anonimo, non cantate vittoria finchè il gatto non è dentro al sacco. Buona serata a tutti, Stefano
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
Tutto approvato  docfa unico con i due EP distinti per numero.
Salve chiedo lumi normativi in merito alle pratiche che mi hanno respinte ieri, cioè il respingimento che ho ricevuto dei due docfa è supportato normativamente da qualche parte. Leggendo interamente la circ, 4/2009 in mertio alle F1 non è che giustifici interamente il respingimento delle mie due pratiche. Non mi pare di leggere sulla circolare punto 3.5 che ci sia un obbligo specifico che in caso di più F1 io debba fare pratiche separate. Siccome dovrò affrontare la questione personalmente con i tecnici catastali è meglio che vada fornito di ogni possibile normativa in merito. Grazie a chi vorrà contribuire. Saluti cordiali
emanuel_m
20 Settembre 2006
infatti la procedura giusta è fare una sola pratica docfa indicando divisione e volendo puoi fare un unico EP considerandole tutte e quattro o quattro (o quanti ne hai) EP separati.
Grazie emanuel_m Saluti cordiali
alex79
como
"SIMBA4" ha scritto: Salve chiedo lumi normativi in merito alle pratiche che mi hanno respinte ieri, cioè il respingimento che ho ricevuto dei due docfa è supportato normativamente da qualche parte. Leggendo interamente la circ, 4/2009 in mertio alle F1 non è che giustifici interamente il respingimento delle mie due pratiche. Non mi pare di leggere sulla circolare punto 3.5 che ci sia un obbligo specifico che in caso di più F1 io debba fare pratiche separate. Siccome dovrò affrontare la questione personalmente con i tecnici catastali è meglio che vada fornito di ogni possibile normativa in merito. Grazie a chi vorrà contribuire. Saluti cordiali Ciao Simba, leggo solo ora. La procedura da me indicata, come già detto precedentemente, mi è stata comunicata dal mio Ufficio in quanto come vedi è una procedura regolare prevista dal programma Docfa per riuscire appunto con un unica pratica a gestire più elaborati planimetrici consentendo all’Ufficio di registrarli poi separatamente ognuno col suo numero corrispondente e garantire così ad ognuno la sua storia indipendente. Tu hai operato correttamente secondo la procedura? Ovverosia, se nel campo “pariticella” dell’ep visualizzi il numero 100, graficamente vedrai solo la particella 100, dove leggerai 200 avrai la sola rappresentazione grafica della 200 e cosi via. Quello invece, come dice Emanuel di rappresentare graficamente tutte le particelle in un unico Ep non va bene. Hai ragione tu..non è vietato da nessuna norma procedere in questo modo, anche perché alla fine giungi ad un risultato corretto. Ti consiglierei di parlare con i Tecnici del tuo Ufficio e chiederei lumi sul perché del respingimento e sulla base di quale norma hanno operato. Puoi fargli presente che tale procedura è stata consentita dal mio ufficio, ma ti posso dire che poi l’ho trovata anche su dei Vademecum di altri Uffici provinciali, come per esempio quello del Friuli Venezia Giulia che trovi qui a pag. 60 : friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it/si... Tienici informati.. Saluti
Ciao alex79 ho letto la pag. 60 ed è abbastanza esplicita, poi anche al paragrafo 9.1 "Caso A" lascia intendere che vada bene quanto avevo fatto io con il primo docfa che mi è stato respinto. Andrò a discutere al catasto in forza di queste normative e vedremo che succederà, ovviamente l'esito della mia battaglia verrà pubblicato su questo sito. Grazie e buona giornata.
alex79
como
"SIMBA4" ha scritto: Ciao alex79 ho letto la pag. 60 ed è abbastanza esplicita, poi anche al paragrafo 9.1 "Caso A" lascia intendere che vada bene quanto avevo fatto io con il primo docfa che mi è stato respinto. Andrò a discutere al catasto in forza di queste normative e vedremo che succederà, ovviamente l'esito della mia battaglia verrà pubblicato su questo sito. Grazie e buona giornata. Di nulla. Comunque il caso A è un pò vago perchè non dice poi su come comportarsi con gli ep., ma la procedura del Docfa a pag. 60 è inequivocabile. Io comunque fino alla scoperta di tale procedura operavo in questo modo : 1° docfa in variazione: causale "divisione" - sopprimo 100 e costituisco 200,300 ecc. inserendo l'ep della sola particella 100. 2° docfa in variazione : causale altre "associazione e.p." relativo alla 200 (ripetibile per n° di particelle ed esente in quanto diritti pagati nel 1° docfa) Era solo un pò più lunga ma non cambiava nulla in fin dei conti. Beh..attendiamo tue notizie. Saluti e buon week end.
Il mio ufficio (Rovigo) credo che concettualmente applichi l'interpretazione che ogni u.i. (quindi anche le F1) che nasce da un'area già precedentemente censita al catasto fabbricati, debba obbligatoriamente essere considerata come una unità afferente. Per cui, secondo loro, va censità con una pratica a se stante, devo dirti che non è proprio sbagliata questa interpretazione concettuale. Dovremo analizzare bene il termine "unità afferente" per capire il da farsi, per me una unità afferente è una nuova u.i. che ricade sopra ad un lotto già censito. Saluti
alex79
como
"SIMBA4" ha scritto: Il mio ufficio (Rovigo) credo che concettualmente applichi l'interpretazione che ogni u.i. (quindi anche le F1) Saluti Già da qui secondo me si capisce che non è corretto il discorso, in quanto non si può dire "quindi anche le F1" perchè tutte le categorie F non sono considerate unità immobiliari. Avevo già specificato questo fatto in altro post. L'unità afferente invece, come dici tu, è qualsiasi nuova unità immobiliare (che ha quindi una sua autonomia funzionale e potenzialità reddituale) che ricade sopra un lotto già censito. Saluti
La F1 è comunque una unità che nel mio caso ricadeva su un lotto già censito all'urbano, sarà una discussione accesa con il catasto. Saluti cordiali
