/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento e ultimazione fabbricato
Argomento: frazionamento e ultimazione fabbricato
condani
16 Agosto 2016 alle ore 20:25
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2016 alle ore 11:37
Va bene, grazie per i consigli.
Vedo di risolvere la questione al meglio.
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2016 alle ore 21:19
Qualsiasi completamento parziale di una costruzione tale da poter essere utilizzata autonomamente con una precisa destinazione d'uso necessita di obbligo di accatastamento anche se risultasse non conforme alla norma urbanistica. Ciò in base alla normativa catastale. Resta invece da vedere come si fa ad ottenere il Permesso di Agibilità per la porzione ultimata ovvero se la porzione realizzata sia conforme alle norme in materia di Agibilità e di conformità urbanistica tale da poter essere utilizzata regolarmente e legalmente.
condani
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2016 alle ore 09:07
Ai fini dell'agibilità è tutto conforme.
Quindi penso di procedere seguendo i suoi consigli.
Grazie ancora per la disponibilità.
