/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento e fusione. Unico DocFa?
Autore Frazionamento e fusione. Unico DocFa?
66.Pepper
15 Giugno 2020 alle ore 15:54
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2020 alle ore 16:14
Gentili colleghi della comunità, mi rivolgo a voi con un dubbio che mi deriva dalla ormai rara frequentazione con il DocFa. Mi spiego.
Un mio cliente ha 2 appartamenti in un complesso immobiliare.
Tempo fa sempre per la stessa ditta e sempre nello stesso complesso trasformai (tutto ok, progetto, licenza...) un magazzino in camera + bagno e disimpegno e lo fusi in un unico sub con una delle U.I. sopraccitate.
Ora il cliente mi chiede di scorporare questa parte e di incorporarla nell'altra U.I..
Vi chiedo gentilmente, posso procedere con un unico DocFA?
Quali secondo voi potrebbero essere gli eventuali problemi per una pratica simile?
Grazie per la vs. attenzione.[/size]
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2020 alle ore 22:11
Se le ditte sono le medesime, espletate le dovute variazioni urbanistiche se necessarie, non c'è alcun problema.
66.Pepper
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2020 alle ore 09:05
Grazie della risposta Centerba.
Si le ditte sono le mdesime e le U.I. sono addirittura sullo stesso piano (il primo).
In pratica si deve solo spostare la porzione S1 da una U.I. all'altra.
Volevo proprio evitare di fare 2 docFa...
