/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento e fusione di aree urbane senza subal...
Autore Frazionamento e fusione di aree urbane senza subalterno ed appartamenti
ddc1983
22 Giugno 2015 alle ore 12:31
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2015 alle ore 12:34
Salve a tutti, ho cercato un po' in giro per il forum ma non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema.
Io ho 3 u.i.u. al piano terra:
fg. 190 p.lla 2811 sub. 2
fg. 190 p.lla 2811 sub. 3
fg. 190 p.lla 2811 sub. 4
Poi ho 3 aree urbane F/1 distinte (senza subalterni):
fg.190 p.lla 3879
fg.190 p.lla 3880
fg.190 p.lla 3881
Sono tutte intestate alla medesima ditta.
Ora io dovrei fare una variazione catastale per fusione e frazionamento delle 3 u.i.u. al piano terra, creandone 2 nuove (i sub. 7 e 8 ), a queste dovrei assegnare come pertinenza (giardino) le 3 aree urbane in questo modo:
- fg.190 p.lla 3879 e fg.190 p.lla 3880 da assegnare completamente al nuovo sub. 8
- fg.190 p.lla 3881 da assegnare in parte al nuovo sub. 7 e nella restante parte sempre al nuovo sub. 8
Io avrei voluto sopprimere tutte le unità esistenti (quindi sia i sub 2, 3 e 4 che le aree urbane) e creare solo 2 nuovi sub (il 7 e 8 ) che contengano al loro interno i giardini di pertinenza, eliminando completamente le particelle delle aree urbane, ma credo che questo non sia possibile.
Quindi come mi consigliate (o come è necessario...) procedere in una situazione del genere?
Grazie a tutti per l'aiuto.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2015 alle ore 15:19
Dovresti chiarire quanti sub. dell'urbano ci sono interamente sul mappale n. 2811.
ddc1983
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2015 alle ore 16:32
nella 2811 ci sono 6 sub in totale, tutti di categoria A, dall'1 al 6
