/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FRAZIONAMENTO E FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE...
Autore FRAZIONAMENTO E FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO (PARZIALE)
superslot
30 Ottobre 2017 alle ore 11:56
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2024 alle ore 17:12
Buonasera a tutti,
ho fatto un po' di ricerca sul sito e non ho trovato risposta alla mia domanda.
Ho provato a presentare una variazione catastale in cui il punto di partenza sono due immobili di cui uno C3 e l'altro A4. Il punto di arrivo sono due immobili, entrambi A4, di dimensioni diverse da prima (ne è stato ingrandito uno a scapito dell'altro con delle semplice demolizioni e costruzioni interne).
Al primo tentativo ho riportato come causale di presentazione ALTRE e, come da indicazioni della Vademecum AdE della regione lombardia, la scritta FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ
La pratica è stata rifiutata con questa motivazione: Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata
al che ho pensato che fosse stata rifiutata perché quella causale va utilizzata quando sono tutte le unità immobiliari a cambiare destinazione d'uso.
ho quindi provato a ripresentare la pratica inserendo come causale FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE
di nuovo è però stata rifiutata con la seguente motivazione:
-Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: come da sop.prec.
-Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata: usare causali codificate e il cambio di
destinaz. x cambi d'uso parziali citarlo solo in rel.tec.come da sop.prec.
Chiedo il vostro aiuto per capire quale causale inserire.
grazie a tutti,
superslot
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2024 alle ore 15:58
Devi usare le causali codificate, se fai una ricerca le trovi, per esempio
VSI diversa distribuzione spazi interni
FUS fusione
FRF frazionamento e fusione
ecc.ecc.
